PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: EochM skrivet december 31, 2006, 14:00:38:38
Titel: Ny i poolbranchen...
Skrivet av: EochM skrivet december 31, 2006, 14:00:38:38
Hej alla pool-are!
Vi grävde och byggde vår poolstomme i höstas. Vi har byggt i frigolit som man gjuter i sedan. (Sundolitt kub). Allt för maximal isolering.
Nu kommer en tid för detaljplanering innan vi drar igång resten och det blir mycket skissande på hur vi ska göra omgivningen, uppvärmningen, täckningen.
Så alla frågor på en gång (som jag har nu ialla fall):
1) Vi har en "roman-end" trappa på långsidan av en 8-kantig pool ca 4x8 meter. Hur knöligt är det att få till en bra täckning? Vi har naturtomt och jag vill inte ha staket utan någon form av täckning måste till. Finns väl olika material, jag vill helst ha nåt som inte väger så mycket. Tips mottages...
2) Vi funderar på att köpa en "gammal vedpanna" för uppvärmning. Alla går ju över till fjärvärme så vi tror vi kan komma över någon panna. Vi kan inte utnyttja husets uppvärmning och jag vill inte ha solfångare. Några idéer annars? Vi har en jordkällare 3 meter från poolen som vi tänkte utnyttja som maskinrum och "pannrum". Eller finns det billigare luft/vatten pumpar nu som man kan få ut bra effekt ifrån utan att ge elbolagen alla pengar. Jag tycker annars att dom är både dyra i inköp, inte ger tillräcklig effekt och kostar i drift.... Var är fördelen? Är det bara att man slipper elda?
3) Liner finns i blått och turkos. Hur ska man kunna välja?? Det är så svårt att bilda sig en uppfattning. Hur har ni andra resonerat?
/Tacksam för råd
Titel: SV: Ny i poolbranchen...
Skrivet av: Fia skrivet december 31, 2006, 18:04:21:21
Hej och välkommen :)
Vill visa detta skydd som jag hittat (och själv funderar på att köpa), det står att det har låg vikt. Iom att du inte vill ha staket så måste du (enligt Boverket) ha ett skydd som förhindrar att små barn inte faller i. (Sp654383)
http://www.hempool.se/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=926&MotherPT_ID=0&blnMenuExpand=y&blnMenuNew=y&strPageHistory=cat
Här finns ytterligare ett som håller att gå på
http://www.jf-fritid.se/Poolskydd/poolskydd.htm
Sen har du de sk. standardskydden finns hos de flesta stora företagen. En del släpper igenom regnvatten, www.poolkungen.se och andra inte, www.svenskapoolfabriken.se  www.miamipool.se, titta under Toplänkar" i menyraden så hittar du många återförsäljare av pooler och tillbehör.
Du kan även kolla med företag som säljer preseningar, de kan oftast även göra poolskydd som fästes med stroppar.
Skrivet av: Carlsson skrivet januari 01, 2007, 15:32:07:07
Beträffande linerval:
Egentligen en personlig smakfråga. Vi valde en mönstrad carraraliner och är efter en säsong mycket nöjda med den. Vi tycker att den linern ger ett extra "liv" i poolen. Tror också att ev. veck och förändringar i linern i framtiden inte syns så tydligt med mönstrade liners.
Lycka till!
Skrivet av: Bidda skrivet januari 13, 2007, 18:54:36:36
....... Eller finns det billigare luft/vatten pumpar nu som man kan få ut bra effekt ifrån utan att ge elbolagen alla pengar. Jag tycker annars att dom är både dyra i inköp, inte ger tillräcklig effekt och kostar i drift.... Var är fördelen? Är det bara att man slipper elda?.......
Fordelen er som du skriver, nesten null i vedlikehold og den passer seg selv. Sikkert derfor det er så mange som kjøper disse nå for tiden, deriblandt meg  :)
Skrivet av: Ello skrivet januari 15, 2007, 08:47:41:41
Vad gäller värmepumpar så är det väl främst verkningsgraden som är den stora fördelen.
De nyaste pumparna med en COP-faktor på 6.0 innebär att för varje kilowatt du stoppar in får du 6 kw tillbaka.
I Pahlens 51:a t.ex. stoppar du in 1.6 kw och får 9.5 kw tilbaka. Det anser jag vara den stora fördelen.
Sen är de väldigt lätta att installera och som Bidda säger mycket lite underhåll.
Du kan installera den utanför din jordkällare och ha den till annat.
Ello
Skrivet av: Bidda skrivet januari 30, 2007, 21:52:29:29
......Vi grävde och byggde vår poolstomme i höstas. .......
Noen bilder å vise oss?
Skrivet av: PoolG skrivet januari 31, 2007, 19:09:32:32
Ett poolskydd som fungerar till en pool med trappa på långsidan är ett skydd från Bieri Alpha. kolla på http://www.poolstore.se/files/Rollschutz%20med%20trappa.pdf
och på http://www.poolstore.se/birei_poolcover.htm
Skrivet av: nippon skrivet februari 11, 2007, 21:46:32:32
Det går att specialbeställa en täckning med en trappflik.
De flesta stor poolleverantörerna fixar det.
Ni bör ju fundera först på vilken sorts täckning ni vill ha.
Själv tycker jag de täckningar som släpper igenom vatten är bäst men det är jag det...
