PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: VDB skrivet december 20, 2006, 14:10:59:59
Titel: MBC värmepump?
Skrivet av: VDB skrivet december 20, 2006, 14:10:59:59
Är det någon som kör med MBC Tradings värmepump?
Jag vet att den bara går upp till 28°,men det räcker för mig.
mvh VDB
Titel: SV: MBC värmepump?
Skrivet av: Rickard skrivet december 21, 2006, 00:48:30:30
Den jag lyssnat på bullrar rätt friskt, betydligt mer än t.ex. Pahlens som jag också haft tillfälle att lyssna på.
Skrivet av: Poolnicke skrivet december 21, 2006, 06:47:06:06
mvh VDB
Verkar tokigt att köpa en värmepump som bara kan värma poolen till 28 grader. 30 gader är perfekt  badtemp för det mesta. Det  ska vara rejält hett ute om man skall tycka att 30 grader är för varmt.
Vad kan det finnas för argument för att ha denna begränsning när det finns värmepumpar i samma prisklass som kan värma en  bit över 30 grader?
/Poolnicke
Skrivet av: VDB skrivet december 21, 2006, 15:40:38:38
Poolnicke!
Du verkar väldigt nöjd med din värmepump.
Vad kostar den?
VDB
Skrivet av: Steffe skrivet december 21, 2006, 15:51:13:13
Jag var inne på MBC Tradings hemsida och kollade. Tror nog att den värmer till bra över +28°C då den ger hela 10 kW ut vilket är mer än Pahléns stora.
Givetvis så skall man ju inte stirra sig blind på de siffror som anges. Står ju inte angivet i MBC's datapapper vid vilken pool/utomhustemperatur deras effektvärden är framtagna. Båda har ju samma dB, men enligt tidigare inlägg så låter den ju mycket mer. Detta beror väl på att MBC's ljudvolym mätits upp på från ett längre avstånd (det är ju inte alltid sånt står givet).
De flesta värmepumpsföretag ljuger ju en del med både COP-värde och dB-värden. Jag skulle nog satsa mer på en mer etablerad produkt då det finns mer backup om det händer något med just företaget. Är produkten tillverkad i Kina så är det ju kört för en om det säljande företaget i Sverige går i konkurs utifall man har ett garantiärende. Nu vet jag ju inte om den aktuella värmepumpen är tillverkad i Kina, men det är den nog med all största säkerhet. Den enda värmepumpen som som enligt min vetskap inte är tillverkad eller delvis tillverkad i Kina är ju de från PSA/Zodiak (både Pahléns osv är ju i princip tillverkade i Kina), men den kostar ju därefter.
Jag skulle nog rekommendera en PSA, Gullberg & Jansson eller en Pahléns istället i och med att de känns som mer pålitliga märken...
Skrivet av: Poolnicke skrivet december 21, 2006, 20:05:23:23
Poolnicke!
Vad kostar den?
VDB
Jovisst, är jag nöjd. Men det vet jag att andra i forumet är med andra märken också. Minnet är lite kort men har för mig att jag gav runt 23 000. Tror att det finns rejält utrymme för återförsäljarna att sänka priserna. En värmepump borde inte kosta mer än  ett vanligt kylskåp!
När man väl har tagit investeringen så är tempen i vattnet absolut viktigast. För över 20 tusen spänn så ska man kunna välja om man vill bada i 28 eller tex 32 grader.
I övrigt så har det inte varit så mycket pyssel att hålla systemet igång. Har bara haft ett par omotiverade stop under hela första säsongen. Om kvalitén är bra får jag nog återkomma om efter 5 - 10 år.
/Poolnicke
Skrivet av: VDB skrivet december 22, 2006, 16:33:55:55
Hej poolnicke!
Mailade Gullber & Jansson och fick bra support på mina frågor. ;D
Nu lutar det åt din modell av värmepump.  O0
Har en fråga, hur mycket låter den (db) ?
Kan man ha den nära poolen ?
Lika bra fråga en oberoende och inte en säljare.
/VDB
Skrivet av: Poolnicke skrivet december 22, 2006, 17:30:09:09
Jag tycker att den låter ganska mycket. Jag har placerat värmepumpen bakom garaget så att man inte störs.
Skrev endel om ljudvolym i ett annat inlägg. Kan konstatera att jag nog är ganska petig med störande ljud. För mig är allt över 25 decibel störande om det inte är hårdrock  <antman>
Tror att det är svårt att tillverka en ljudlös värmepump med hög effekt. Vissa som har Pahléns värmepump tycker att den är näst intill ljudlös. Har svårt att uttala mig om det är sant eller ej men kan vara värt att jämföra om man skall placera värmepumpen nära poolen.
Tror att det är Lundberg i forumet som har en Pahléns pump precis intill poolen??
/Poolnicke
Skrivet av: VDB skrivet december 22, 2006, 20:22:07:07
Det ville jag inte höra,om man ska ha den nära poolen. :'(
Många säjer att pahlens är tysta, men dom kostar mer
men det kanske är värt det.
Var hittar man dom billigast Pahlens pumparna?
/VDB
Skrivet av: Poolnicke skrivet december 23, 2006, 06:27:30:30
/VDB
Om  du är känslig för surrande/blåsande/brummande motorljud på runt 50 db och mer så kommer nog ingen värmepump vara tyst nog. Om du inte kan placera pumpen bakom ett hörn på huset så  kan du alltid försöka skärma bort ljudet med tex en trävägg. Det finns ljudisolerande material som kan monteras på sådan vägg så att mycket av ljudet dämpas/absorberas. Kolla med en lokal ljudexpert så kan de säkert hjälpa till.
Tycker att prisskillnaderna på värmepumpar är så pass små(10%) att funktion är viktigare än märke. Köp en värmepump där du kan komma upp över 30 grader i vattnet. Om ljudvolymen är viktig så bör du lyssna på pumpen innan inköp. Tillverkarens spec på ljudvolym är nog svår att använda som jämförelse då vi inte vet var och hur de har mätt.
Och är man inte envis med att man vill fixa allt själv så är tillgång till en lokal tekniker viktig.
/Poolnicke
Skrivet av: Housedad skrivet december 23, 2006, 10:46:18:18
Talade med Gullberg & Jansson igår. Deras nya vertikala modeller tyckte jag verkade attraktiva, annat kylmedia och bättre COP och som inlägg i ljuddebatten så skulle jag misstänka att den verikala modellen kan skärmas av mer effektivt och framför allt med lite mindre yta än den traditionella fyrkantiga lådan som kräver rejält med plats i blåsriktningen.
Jag är sugen på den vertikala modellen för pooler upp till 50 M3, är det någon som känner till ÅF i trakten av Hbg ?
God Jul
Housedad
Skrivet av: Steffe skrivet december 23, 2006, 11:38:47:47
Den största fördelen med deras nya vertikala modell är väl den att den har en annan och bättre kompressor än den som satt i den gamla modellen samt digital termostat. Det är ju den gamla kompressorn som skapat själva "oljudet" tidigare. Kolla med Gullberg & Jansson vilka återförsäljare de har där i närheten (de ligger ju själva i Höganäs), men jag tror Aqua Gripp som ligger i Påarp säljer dem. Annars kan du säkert kolla med antingen DN Pool eller Poolkungen vilka också är återförsäljare ju.
Skrivet av: Housedad skrivet december 25, 2006, 12:10:16:16
Tack Steffe för tipsen..
Aqua Gripp levererade och byggde vår pool, de verkar inte överdrivet intresserade av att sälja G&J:s pumpar.
Det enda man fikc höra där var allt trubbel de haft med dessa pumpar. Förmodligen i all välmening men undertonen
av att made in China bara kan vara skräp var lite väl tydlig.
Har hittat min väg till ett bra pris via en släkting så jag vet hur jag skall köpa, om jag skall köpa.
God fortsättning
Housedad
Skrivet av: Bidda skrivet december 25, 2006, 13:47:55:55
G&J har også vært solgt via poolbutikker i Norge også. De referanser jeg sjekket var stort sett OK, men holbarhet over tid er vel et spørsmål du må ta i betrakning.
Skrivet av: VDB skrivet december 30, 2006, 14:01:11:11
Man  blir inte klok på alla värmepumpar :D
Nu lutar det åt en pahléns maxitemp 51 från poolstore.
Dom  verkar billigast :)
Är det någon som har handlat på poolstore sverige?
/VDB
Skrivet av: VDB skrivet januari 03, 2007, 19:44:52:52
Ja!
Nu har man köpt en pahléns maxitemp 51
från Poolstore. ;D
Tack för alla tipsen,det hjälpte verkligen att ta ett beslut. O0
/VDB
Skrivet av: Bidda skrivet januari 03, 2007, 21:46:23:23
Gratulerer, håper du deler dine erfaringer med oss etter igangkjøringen  O0
Skrivet av: VDB skrivet januari 04, 2007, 10:48:37:37
Absolut Bidda! O0 Det känns långt kvar till våren :(
/VDB
