PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Droop skrivet juli 06, 2015, 15:26:47:47
Titel: Nybörjarpool för utvärdering?
Skrivet av: Droop skrivet juli 06, 2015, 15:26:47:47
http://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/bestway-pool/bestway/ (http://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/bestway-pool/bestway/)
Tänkte testa om vi kommer nyttja pool eller inte. Mest för barnen nu iallafall.
Vad behöver jag mer, värmeöverdrag, någon form av startkit (kemi).
Är det en prisvärd pool?
Tacksam för svar (grabben fyller snart år, kunde vara kul o fixat till detta  då!)
Titel: SV: Nybörjarpool för utvärdering?
Skrivet av: Droop skrivet juli 07, 2015, 21:56:52:52
Får ju säga att det verkar vara en grym respons på detta forum!!
Not!
Jaja, beställt den nu så får vi se.
Lägger ut lte feedback o bilder senare!
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 07, 2015, 23:38:47:47
Lycka till, det är väl en bra start , började själv där men man ger upp efter någon säsong, skitjobbigt att underhålla och packa ner och hålla i skick till nästa säsong.
Vad du behöver mer.. vatten  ;D , överdrag är väl bra för att hålla värmen eller kanske ge lite solvärme=bubbelplast. Startkit ... du behöver klor , hela tiden .
Om den är prisvärd, kan  ingen svara på då detta sätts i relation till din ekonomi, dina förväntningar , dina krav, nu är det ju inte så mkt pengar och man brukar få vad man betalar för.. ,men som sagt en start in i poolvärlden kan det ju vara
Skrivet av: TommyC skrivet juli 08, 2015, 10:30:20:20
Not!
Att man får dåligt med svar på frågor på såna här forum beror ofta på att ens frågor redan har besvarats hundra eller tusentals gånger tidigare. Prova sökfunktionen.
Förutom svaren du redan fått så minns jag att de flesta billiga ovanmarkspooler bryter mot elsäkerhetsreglerna i o m att slangarna till cirkulationspumpen är så korta att man "luras" installera el otillåtet nära poolen. OBS el och vatten kan innebära livsfara. Sök lite på det också, finns massor skrivet. Se till att poolen står plant och att underlaget är tillräckligt fast så att poolen inte sjunker och börjar luta. Ställ inte poolen så att vattnet rinner in i huset vid ev haveri.
Skrivet av: Droop skrivet juli 08, 2015, 10:57:04:04
Ja budgeten skall hållas tight, vill inte lägga ut mer pengar om det är så att vi inte tycker detta var något för oss.
Tack för svaren.
Skall söka lite på det där med elen oxå! ;)
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 08, 2015, 15:30:53:53
Tack för svaren.
Förstår hur du menar, men att testa om pool(riktig) är något man vill ha genom att köpa en Intex är lite som att testa om man vill köpa en bil(riktig) genom att först köpa en trampebil  8)
Skrivet av: TommyC skrivet juli 08, 2015, 20:25:24:24
Ett annat (billigare) sätt kan ju vara att besöka någon publik badanläggning några gånger för att se om pool är nåt att ha och i så fall direkt satsa på en mer permanent pool och spara pengarna för "trampbilen"  >rulla<.
Vi hade inte förstått att pool är jätteskönt att ha innan vi köpte huset där poolen ingick.
Skrivet av: Blade_997 skrivet juli 08, 2015, 21:14:54:54
vi hade en 10m3 intex i 2 år innan vi satsa på en liten mera permanent, och just för att se ifall om vi tyckte det var värt det, och gissa om det var  O0
den var helt ok men just med att den skulle undan till hösten och fram igen till våren var ju en aningen jobbigt, samt jag nu inser det var så mycket mera jobb med vattnet då det var pappersfilter i pumpen, sandfilter är ju så mycket effektivare!
men känner igen tankegången, och tycker det är bra pröva på billigare alternativ först, men kan nästan med säkerhet säga ni vill ha en större pool i framtiden, för inget klår ju när man kommer från jobbet en varm sommardag och får ta sig ett dopp då man kommer hem  O0
men intex "plastpool" kan jag rekommendera om man vill känna sig för, enkel och inte alltför dyr!
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 08, 2015, 23:18:52:52
Det är som med akvarium, ju mindre akvarium man har o ju "billigare" utrustning , ju mer jobb att underhålla, många tror att ju större pool, mer jobb, helt fel !
