PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Evelinahumlan skrivet juli 02, 2015, 14:25:20:20
Hel allihopa!
Första säsongen med pool för vår del och vi känner oss helt vilsna i klor-djungeln. Har du haft pool ett par säsonger och kan det är med kemi och grejer så får du mer än gärna hjälpa några vilsna själar. :)
1. Vår pool har varit fylld 1/3 med vatten nu i tre veckor då vi varit på resande fot. Kan vattnet som finns i poolen vara kvar när vi fyller poolen med resten av vattnet eller bör det tömmas ut? Eller ska kanske snuskvattnet i poolen nu kloreras en gång innan resten av vattnet fylls på?
2. Vad jag förstått det som så bör man chockklorera vattnet vid uppstart. Hur gör jag det?? Ska vi använda snabbklor då, var ska vi hälla det?
3. Vi har köpt ett startkit från swim and fun med pH minus, pH plus, snabbklor, klarPool och teststripes. Även veckopuckar har vi införskaffat. Är något av detta helt "onödigt" då vi vill göra skötseln så enkel som möjligt? Veckopuckar har jag uppfattat som smidigt men täcker detta alla andra kemiska medel och grejer som jag nämnde fanns i startkitet? Hjälp oss, vi hajjar inte!
4. Är det något vi borde tänka på som man lätt glömmer? All basic information är guldvärt!!
Förstår om det låter som att vi är helt blåst och det är just vad vi är också i denna pool-värld. Så allt nödvändig ni kan komma på vill vi gääärna veta!
Tack på förhand :)
(Vår pool är en ovanmarkspool i plåt. 3,5m i diameter och 1,2m djup.)
1. Bara fyll på med vatten
2. Justera PH Sedan chocka med snabbklor, häll kloret i brädavloppet eller spä ut det i en hink och häll i poolen (allt klor måste vara löst annars kan det bleka linern på botten)
3. ph+(-) är för att justera PH till rätt värden vilket du mäter med teststripes, även klor mätes med dessa
Klar pool ska inte behövas om kloret sköts rätt
4. håll främst koll på PH och Klor och chocka när det blir för mycket bundet klor sen kan man fördjupa sig i Alca Cyanursyra TDS(främst i SPA) osv.. men om vattnet ser och känns bra så är det klor och PH som är viktigast
Tack för ett engagerat svar! Nu är vi klokare måste jag medge :)
