SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Patrik Pettersson skrivet juli 01, 2015, 01:06:36:36
Titel: Destillerat vatten
Skrivet av: Patrik Pettersson skrivet juli 01, 2015, 01:06:36:36
Halloj på er alla.
Nu hoppas jag att jag har hittat rätt här!
Jag har iaf köpt mig ett "spabad". Så satt jag och en kamrat härom kvällen och tog ett par pilsner och så kom spabad på tal! Han påstår att det är bättre att fylla det med destillerat vatten än vanligt "kranvatten"! För dest vattnet skulle hålla sig fräschare längre enligt han. Är det någon själ som vet om det stämmer? Har obegränsad tillgång till dest vatten men vill vara säker på att det inte ställer till det innan jag stjälper i 1 kbm.
Titel: SV: Destillerat vatten
Skrivet av: Rickard skrivet juli 01, 2015, 08:29:01:01
Tror du får använda mer kemikalier för att få ett balanserat vatten om du kör med destillerat vatten.
Pool/Spa-vatten skall innehålla både salter och kalk för att kunna balanseras med tanke på alkalinitet och pH.
Ett destillerat vatten lär vara väldigt svårt att få pH.stabilt, och du riskerar att få problem med kloreringen som bara fungerar bra i ett smalt pH-område.
Det är i alla fall vad jag tror.
Skrivet av: Patrik Pettersson skrivet juli 01, 2015, 09:54:59:59
Hej Richard.
Tack så mycket för ditt svar. De som du säger låter ju väldigt logiskt när du säger det. Om det vore sån fördel som jag uppfatta det med att köra destillerat så borde förmodligen väldigt många använda sig utav det ist för "kranvatten".
Mvh// Patrik
Skrivet av: danjan skrivet juli 01, 2015, 14:24:19:19
Du borde få lågt TDS värde om du kör med destvatten, vilket borde göra att du kan använda badet längre innan vattenbyte. Sen är dest vatten inte helt rent, men vattnet är sterilt så klorchock borde du kunna slippa om badet är helt tomt när du fyller på
Ultrarent vatten skulle jag inte använda  ca 200 ggr renare än destvatten och har lite andra egenskaper än "vanligt vatten"
Skrivet av: overlander skrivet juli 13, 2015, 22:33:10:10
Dest vatten är frätande på metalldelar då det suger åt sig de metaller mm som naturligt finns i vatten men som saknas efter destillering.
Skrivet av: danjan skrivet juli 14, 2015, 07:52:47:47
Fel fel fel..
Dest vatten är MILDARE än vanligt vatten för metall
