PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: robruu skrivet juni 29, 2015, 16:58:15:15
Titel: Poolbotten "uppflärpt"
Skrivet av: robruu skrivet juni 29, 2015, 16:58:15:15
Hejsan!
Efter hårt jobbande kom äntligen poolen upp. Intex rörpool 457x122 cm. Till min fasa ser jag nu att i botten i skarven mellan de två delarna som utgör bottenmattan har börjat fläkas upp ungefär där dessa skarvas in i sidvägen. Jag noterar också att detta inte enbart skett på ena sidan utan även på andra. Vad göra nu? Jag ser två alternativ:
1. Tömma ut allt vatten, flytta på poolen och kontrollera jämnheten så att det inte ligger något under och därefter limma.
2. Chansa på att limma direkt med vatten i poolen.
Om man väljer att göra det mer omfattande alternativ 1, måste man totalt plocka isär poolen då till "scratch" eller kan det räcka att tömma ut vattnet och därefter man man flytta den?
Mvh,
Robin
Titel: SV: Poolbotten "uppflärpt"
Skrivet av: gurkburk skrivet juli 04, 2015, 20:31:29:29
På Intex liner finns det ganska mycket plast i skarvarna. Jag har ca två centimeter i skarv mellan botten och vägg som på,vissa ställen har vikt sig åt "fel håll". Är det det du menar?
