PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Corba skrivet juni 15, 2015, 20:50:40:40
Titel: Slangen släppte från inloppet!
Skrivet av: Corba skrivet juni 15, 2015, 20:50:40:40
Nu har det hänt det som inte fick hända  :'(
Tidigare idag så kopplades värmepumpen in och det kändes som att allt gick som på räls. En stund senare så kollade jag att inget läckte och jag kände glädjen sprida sig över ansiktet.
Sedan åkte jag bort ..........
Det skulle jag inte ha gjort 😓😓
Anslutningen från filtret till vp släpte under tiden jag var borta och vattennivån sjönk ca 10-15 cm vilket innebär en himla massa vatten i en 7.5 x 4.6 m pool.
Det positiva är att jag nu vet att dräneringen och brunnen med pump fungerar 😜.
Mitt problem är att jag har 50mm slang mellan filter och vp.
Det gillar inte filteranslutningen som består av slangklämma på en "tapp" med en gummibussning (40/50mm).
Jag har kollat runt lite och kommit fram till att en möjlig koppling är unionkoppling med utvändig 1.5" gänga som skruvas in i filtret. I andra änden limmas ett 50mm rör och därpå dras slangen fast med rörklämma.
Är jag ute och cyklar eller?
Slangen är en sk sugslang, dvs 50mm armerad pvc där insidan är slät men utsidan är spiralformad.
Senare ska ett permanent skydd byggas för filter och vp men det dröjer lite pga tidsbrist så jag är lite begänsad vad gäller ombyggnation eller rördragning.
Det stora problemet som jag ser det är att (nu utgår jag från att unionkopplingen fungerar) så är anslutningen mot avstängningsventilerna som är monterad på inloppet till poolen också en 38mm "tapp". Men denna är inte utbytbar.
Hur säkerställer jag att min 50mm slang sitter fast på den lilla tappen? 😟😰
Hjälp!! :'(
Titel: SV: Slangen släppte från inloppet!
Skrivet av: Corba skrivet juni 16, 2015, 11:40:54:54
Funkar inte en klämkoppling? Slangklämmor hör inte hemma på en riktig pool. Det ska vara limmade kopplingar eller klämkoppling.
Visst håller jag med dig.
Men anslutningen mot poolen ser ut som på bilden.
Jag vet inte hur man får dit en klämkoppling eller limmad koppling på denna :(
Den gängade sidan sitter mot poolväggen ...
Skrivet av: Erik N skrivet juni 16, 2015, 12:44:38:38
Jag skulle ju bygga om lite med hjälp av kopplingar, unioner, annan ventil m.m. från Dammbutiken. Kostar nog några hundralappar, men då skulle det bli som jag vill i alla fall. Tänka till lite var man vill kunna stänga av, var man vill kunna koppla isär vid service o.s.v.
Skrivet av: Corba skrivet juni 16, 2015, 12:53:56:56
Ja du har nog rätt :(
Tycker att det är trist att de saker man köper från poolleverantören inte håller måttet. Ventilerna kostade ändå en slant.
Nu har jag ventiler (som på bilden) sittandes vid inlopp och skimmern så att jag kan stoppa allt vatten till och från poolen. Jag har även en bypass vid VP så att denna kan tas bort utan att påverka reningen. Allt som allt fungerar allt bra bortsett från att slangarna inte sitter tillräckligt hårt.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 16, 2015, 13:42:01:01
Dra slangklämmorna hårdare. Och inte längst ut, en bit in på pipen ska de sitta.
Skrivet av: Corba skrivet juni 19, 2015, 09:28:37:37
Efter en del funderingar på hur man kan minska risken för ofrivilligt vattenutsläpp så undrar jag om man inte kan sätta en backventil på inloppet?
Det är ju på trycksidan och borde inte vara omöjligt att få dit.
Poängen är ju att om slangarna släpper eller annat läckage uppstår på trycksidan så forsar inte vattnet ut poolen från inloppet.
Skulle det fungera tror ni?
Idag sitter det en knivventil där.
Nästa steg torde vara att försöka få en motordriven shunt/ventil på sugsidan, vid skilmern, som man kunde styra mha den flödesmätare som nu sitter i VP.
Eftersom VPn känner av lågt flöde så kan den användas till att styra cirkpumpens av/på och då rimligen även en shunt, eller?
Jag vill gärna ha lite hängslen och livrem eftersom poolen kommer att däckas in och skulle oturen vara framme (igen) så vill jag att poolvattnet hålls i poolen samt att pumpen stänger av sig självt för att inte gå torrt.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 19, 2015, 09:45:59:59
Följ de goda råd du redan fått istället för att krångla till det med backventil mm. Slangar släpper inte om man gör rätt. Glöm shunten. Gör om, gör rätt istället. Unionskopplingar och manuella avstängningsventiler på lämpliga ställen fungerar jättebra.
Skrivet av: Corba skrivet juni 19, 2015, 10:00:30:30
Hahaha det var ord och inga visor  ;D O0
Jag ska försöka hitta en butik i närheten som säljer kopplingar. Tack TommyC  O0
Skrivet av: TommyC skrivet juni 19, 2015, 10:39:57:57
Ursäkta om det lät hårt, var inte menat så, blir både bäst och billigast att göra på det vanliga sättet  O0
En sak till, kika i byggtrådarna hos t ex je och MathiasS för exempel på snygga installationer (finns många fler). Bra om du är osäker eller behöver inspiration.
Skrivet av: Corba skrivet juni 19, 2015, 12:23:46:46
Äh, ibland måste man höra det rakt och ärligt   >rulla<
Senare i sommar ska jag bygga in allt och då kommer mycket bytas ut till rör. Jag hade hoppats på att få igång värmen redan nu med befintliga grejer, men jag får bita i äpplet och investera i bättre kopplingar. Jag hoppas att kunna byta ut slangarna till rör utan att köpa nya kopplingar (igen).
Skrivet av: TommyC skrivet juni 19, 2015, 12:44:44:44
Du borde kunna köra igång med slangkopplingarna tillfälligt för att inte tappa värdefull badtid.
Är det bara rätt dimension på slang som passar på ”pipen” så ska det gå att få tätt med slangklämma. Dock är det ingen bra långsiktig lösning då materialet i slangen krymper med tiden så att klämmans tryck minskar och det kan börja läcka eller i värsta fall lossna. Det finns ju olika bra slangklämmor och de billigaste ska man nog undvika.
Skrivet av: Corba skrivet juni 19, 2015, 13:50:17:17
Det är där som problemet ligger.
Jag har 50mm slang (förstärkt pvc). På Vpn sittter det som en smäck med limmad union. Men på filtret och inloppet sitter det icke (som jag fått lära mig den hårda vägen).
Jag vet att det finns unionkoppling som har 1,5" utvändig gänga som jag kan sätta i filtret. Då sitter det ordenligt. Men på inloppssidan är det värre. Eller egentligen inte, då det finns motsvarande unionkoppling med ventil och utvändig gänga, kostar ett par tre hundralappar.
Sedan hoppas jag att dessa ka användas även senare om jag byter till 50mm rör😅
Skrivet av: TommyC skrivet juni 19, 2015, 15:39:16:16
Ja, det är 1,5 tum rörgänga som brukar användas ihop med 50 mm rör och PVC-slang. Såna här unionskopplingar har jag inskruvade i värmepumpen:
http://poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-1-%C2%BD-tum/
I andra ändan har jag limmat 50 mm PVC-slang som går igenom väggen till pumprummet. Unionskopplingarna är smidiga för de är så enkla att dela och lossa ur VP när den ska tömmas på vatten inför vintern. Tätningen sköts av O-ringar.
