PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Revilo skrivet juni 14, 2015, 17:03:39:39
Hej alla glada po(o)lare! :)
Är ny här och även vad gäller pool-ämnet...
Såg att Toys r us hade 25% rea, så jag och frugan köpte en Intex Ultra frame - rektangulär - 459x274x132.
Tanken är att gräva ner den drygt 1m, men hade uppskattat tips och tricks innan jag tillkallade grävare...
Det är ju en ovan mark pool, men borde ju gå att säkra även under mark...eller?
Vad ska man tänka på?
Funderar på att dokumentera hela bygget ordentligt, vanliga bilder, något photoshoppat samt från drönare. :D
Bifogar några här så att Ni får se hur tomten ser ut.
Det jag i nuläget undrar är vad man ska tänka på när man gräver ner den.
Exempelvis:
1. Vilken isolering ska man ha på botten?
Vit cellplast eller grå? Enligt vänner så är den gråa fastare...
Och vilken tjocklek, 30, 50, 70mm?
2. Dränering, hur? Från poolområdet och bort mot tomtgränsen?
Har gamla ihåliga stolpar från en studsmatta...kan man gräva ner dem?
Hur långa ska de vara?
3. Tänkte gräva hålet ganska exakt, + 30-40cm på var sida, sedan lyfta ner poolen.
Trädäcket runt om får vila på några stolpar just där, intill poolen, på plastplintar.
Är detta hållbart?
Någon annan som grävt ner en ovan-mark-pool?
Tacksam för svar samt tips!
Det bör gå bra, bara du inte fyller igen hålet mot poolväggen. På forumet troublefreepool.com finns flera som grävt ner Intex.
Tack för tipset, har reggat mig och ska kika på det senare.
En annan fråga:
Hittar inte måtten någonstans, dvs när poolen är monterad och stödbenen är ute.
132cm är väl vattenytan, men hur högt är det inkl. ramen?
Likaså bredden och längden, bör ju vara 2-3 decimeter längre än poolmåtten, eller?
På kartongen finns en bild med alla mått, tror den finns i manualen också.
Edit: kollade min som är storleken större. 1.32 är höjden på själva poolen. Vattendjupet anges till 1.14.
Yttermåtten är 56cm större än de 732x366 som min pool är. Borde vara samma på din
Hittade denna sida: http://www.poolproducts.com/SPP/dept.asp?dept_id=3086
Verkar inte som måtten stämmer helt överens med dina mått men man borde kunna räkna fram om Mickelins resonemang stämmer (vilket jag tror det gör, benen borde ju lika stora)
Den som översatt från fot/tum till cm verkar dock haft lite problem, siffrorna stämmer inte helt. Bla så har de pool med badjup 274 cm (även om fot-måttet är samma som den med 114cm badjup) ;)
/Erik S
Och så är den väl 549 lång, inte 459.
Hittade en tabell med alla mått
Tack!
56cm utöver poolens mått, men är det så på båda sidorna eller bara ena.
112cm totalt alltså?
Ser man på ritningen så visar C och D att det gäller ena sidan...
Antingen så är totalmåtten 605x330 eller 661cm x 386cm, vad tror/vet Ni?
Och hur djupt/brett/långt bör man gräva?
Ge det 20cm extra på vardera håll?
Djupet 1.2m?
Stenmjöl 3cm och frigolit 5cm, räcker det?
Isåfall sticker poolens ram upp ca 20cm, blir lätt att klä in med trall.
Vad gäller trädäcket intill poolen...plastplint på sten på botten av hålet, stolpe upp som fästs på regel och trall ovanpå, håller det?
Tacksam för tips!
Kom på ännu en fråga:
F och E i figuren är kortare än poolens mått, B och A...betyder det att den buktar utåt ju längre ner man kommer i poolen...kan isåfall bli kruxigt med att göra trädäcket...
Vad tror Ni?
Denna bilden visar lite bättre hur poolen ser ut. Den bild jag och Mickelen hänvisade till var minst sagt skum, fel cm mått och konstigt ritad med samma måttlinje för mått som borde ha olika osv.
(http://www.intex-poolstore.de/media/Intex-zwembaden/Intex-metal-frame-pool-549x274-formaten.jpg)
/Erik S
Ja, den där figuren är bättre, samma som finns på kartongen. Poolen är som synes bredare i botten än i toppen. Man får väl sätta stolparna till trädäcket så nära som möjligt och ha visst överhäng på plankorna. De flesta som har däckat in sina pooler verkar ha runda, där problemet inte finns, men jag har också sett flera snygga exempel på indäckade rektangulära, bl a på youtube
Den figuren var bättre, tack!
Hittade den längst ner på kartongen, efter att ha flyttat runt paketet i mitt trånga garage... :)
Ny fråga:
Ska man gräva med bra marginal eller så exakt som möjligt efter poolens mått.
Såg någon expert på youtube, från USA, som fyllde upp tomrummet med "slurry mix", någon slags lättcement.
Min tanke är att gräva med god marginal, ca 20-30cm ifrån poolens stödben.
Risken att jord rasar mot poolen blir mindre, samtidigt som jag kan ha bra utrymme att sätta stolpplintar intill poolen.
Vad tror ni?
PS. Tips på hur man kollar att det inte finns ledningar under jord: ledningskollen.se.
Kanonsida!
Om du tittar på hela serien så säger samma expert att man bara ska gräva ner de allra bästa ovanmarkspoolerna och motfylla med "slurry mix". Huruvida Intex kan räknas till dem törs jag inte uttala mig om. Har precis själv köpt en 5,49 rund men den får hamna ovanmark.
Tänk också på att det sägs att filtren som ingår inte går att använda om du gräver ner poolen (om du inte gör en stor pumpgrop så att filtret kan stå i nivå med botten på poolen).
När det gäller dränering så är det något du inte bör fuska med om du gräver djupt. Dräneringbrunn är enklast om du inte kan ansluta dig på dagvatten från lägsta punkten.
Skulle detta kunna vara en lösning, se bifogade bilder.
Sand och salt i poolens bottenhöjd, på timer som är igång ca 10-14h/dygn.
Dräneringspump intill poolen på botten av hålet, i jorden.
Även den timer, en kvart/dygn, eller utan timer isåfall endast vid behov i synnerhet efter ösregn.
Kopplad med slang till stuprör.
Glad midsommar (med ösregn) :)
Ny fråga:
Ska anlita grävare och undrar om ni har något riktpris att gå efter?
Ca mått: 6.5m x 4m x 1.4m djupt.
Alltså grävning och bortförsel av jord.
Jag var i samma sits och tankar som du innan jag bestämde mig för just, precis som du, denna Intex 549x274x132 pool. Jag har även byggt in den i trädäck och som du säger så är poolen bredare nertill än upptill, något som ställer till det lite med altankonstruktionen.
Jag gjorde enligt denna princip, se bild.
Att återfylla dessa pooler med något tror jag inte är en bra idé. Poolen, dvs rörramen och själva poolduken rör sig ett antal centimeter vid bad. Vid tömning (jag tömmer dock bara typ halva poolen) så kommer återfyllningen dessutom att falla inåt och trycka mot poolduken hela vintern.
Fråga på om det är något!
Smart konstruktion, tänkte på något liknande...
Har du någon bild på ditt bygge, vore intressant att se.
Är den helt nergrävd eller delvis?
Hur länge kan en Intex hålla?
Hur många vintrar överlever den?
Bör man satsa på en värmepump eller tak?
Har hört att tak fungerar som ett växthus/uterum dvs att det blir varmt som attan. Fast ett tak kostar en slant också... :)
Bifogar 2 bilder på hur altanen kommer att se ut från ovan.
Det man inte ser är plankan som kommer sitta som en ram nedanför trallen, så som i din ritning.
Tack, det var den enklaste konstruktionen jag kom på.
Den regeln jag ritade ovanför som är sågad för att ge plats åt själva rör-ramen är 120x45, och går alltså utöver rör-ramen, allt för att slippa en kant runt poolen plus att jag då kan lägga en kjol neråt inne i poolen som döljer rör-ramen.
Min tomt är sutteräng, så det står nu på plan mark utan att vara nergrävd. Den är dock helt inbyggd i altanen. Ideén fick jag efter att ha sett ett hus på blocket i 6-7miljoners klassen som hade gjort just likadant.
Jag köpte en värmepump direkt, att bada i 20-22gradigt vatten är ingen höjdare. Tak, och den kostnaden ett sådant innebär, på intex pool är overkill kan jag tycka...
Jag kan försöka ta lite bilder imorgon. Hur långt har du kommit??
Är fortfarande i planeringsstadiet...grävaren är bokad till andra helgen i juli.
På så sätt hinner jag planera ordentligt. :)
Bifogar en bild på hur jag tänkt klä in poolen, påminner om ditt fast med brädorna horisontellt.
Ang. värmepump...kan man ha den ståendes ute trots regn?
Bör jag "gömma den" nere i marken ihop med pump och saltklorinator?
Tar man in den över vintern?
Likaså filterpumpen och salt...in i dvala över vinter?
Har någon ett kopplingsschema över hur en värmepump fungerar ihop med filterpump och saltklorinator?
Bild länkad från Pahlens hemsida.
(http://www.pahlen.se/bilder/poolguiden/installation-varmepump.jpg)
En värmepump behöver massor av luft. Den ska absolut inte gömmas undan.
Hej och ursäkta detta trådkap.
Monterade upp samma pool som TS idag och har en fråga om hörnen. Ska de sitta löst så de kan glida fram och tillbaka i rören eller är någonting fel. Det kanske blir bättre när vattennivån ökar. Har bara fyllt 10cm än så länge.
Ja, hörnen skall vara flexibla! Detta innebär även att vid bad kommer poolramen att röra på sig.
Grävaren kommer på lördag och jag känner att det mesta är under kontroll...förutom elen....
Så här är det tänkt:
Poolen rymmer 17 kubik.
Sandfilter samt saltklorinator ska kopplas, likaså en värmepump.
Även en dräneringspump med nivåavkännare som går igång då och då.
Min tanke var att koppla allt på en kabelvinda från Rusta, som i sin tur är kopplad till huset (ett vanligt vägguttag vi har på utsidan, 220v).
Se bild. (Har inte uppgift på vad sandfiltret samt klorinatorn drar i ström)
Är det säkert att göra så här?
Har hört något om 3 fas kopplingar...jordfelsbrytare...m.m.....men förstår inte mycket...
Innerligt tacksam för tips och tricks.
NEJ >:( för tusan ring en elektriker innan du tar livet av dig själv eller dina barn!!!!!!
Ser på din ritning stt du skalla en 5kw värmepump? Jag har ju samma pol som du men en 6k VP och med facit i hand är den för klen. Soliga perioder är det inga problem att komma över 30 grader men nu när det varit kallt o regn några dagar har jag 26-27 grader trots att den går i stort sett dygnet runt.
Ang elen - anlita en elektriker om du är osäker!
Alltså, visst kan man koppla in en ovanmark med hjälp av kabelvinda, men man måste veta vad man håller på med, det är är vatten , el , sladdar etc etc detta är ingen säker kombination !
Troligen levereras produkterna utan fast kabel dvs man måste själv skarva och skruva fas,nolla och jord i skruvplintarna , och en person som skriver så här :
"Har hört något om 3 fas kopplingar...jordfelsbrytare...m.m.....men förstår inte mycket...
Innerligt tacksam för tips och tricks."
Skall verkligen inte själv hålla på med elen ! jag blir orolig på riktigt, inte konstigt att det händer olyckor och dödsfall med el o vatten
Tack för omtanken! :D
Kändes som en logisk lösning, men hade givetvis planerat att kolla med proffsen innan jag gör något.
Och visst har ni rätt!
Har kontaktat elektriker nu. :)
Ang. vattentempen och värmepumpen så kör vi på denna så länge så får vi se...för oss räcker det med 25-27 grader i vattnet.
Någon som vet el-styrkan på filterpumpen samt klorinatorn till denna Intexpool?
Varmtibadet kanske?
Varmtibadet kanske?
Kollade upp då jag själv blev nyfiken:
Saltklorinatorn drar 65W (jag har samma som på din bild)
Sandfiltret (jag har blåa intex-pumpen) 190W
Du har grävt idag? Gått bra?
Tack för svar!
Bilden är hämtad från nätet på filter och salt som liknade mina.
Har varit omöjligt att få fram effekterna på dessa.
Har inte packat upp dem...kanske ska göra det snart... :)
Grävningen gick kanon!
1.5m djupt, 2 dm bärlager 0.5 stenmjöl.
Dräneringsrör draget.
0.7 frigolit sätts imorrn.
Elektrikern var och tittade idag.
Kommer på onsdag och drar ny el från garaget.
Förberett för starka grejer med egen säkring.
Tänkte sätta träpanel mot jordväggarna som extra skydd. Har materialet som bara står och ruttnar annars bara. :)
Behöver lite tips och råd dock:
Ska jag ta en annan pump istället på 9w?
Tanken är att köpa "riktig" pool när denna ger vika, efter kanske 3-4 säsonger...
Och då behövs det ny pump.
Drar den mer eller mindre ström till nuvarande pool?
Och är denna dräneringspumpen från Biltema bra:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-501-2000035450/
Det blev 5kw pumpen.
Enligt poolbutiken, så räcker den gott och väl.
Att ha 9kw vore som att köra en Ferrari 50km/h. :)
Nu till nästa dilemma...packar upp värmepumpen och ser att det inte finns någon stickkontakt...
Se bild.
Vad ska jag göra, kalla på elektrikern igen?
Och vad tror ni om att ha den ca 10m från poolen.
Blir det bra?
Tacksam för råd!
Fast installation av VP kräver formellt en elektriker så har man inte 100% koll och känner sig som en elektriker så ska man nog ringa en sån.
Om jag multiplicerar ihop dina poolmått så blir det 16 kubikmeter. Vi har 9,2 kW VP till 31 kubikmeter. Det räcker ganska bra men utan pooltaket tror jag att den vore lite för klen för att hålla våra 32-33 grader.
VP 10 meter ifrån poolen är nog inget problem. Många här kör med ganska långa avstånd men du ska inte gå under 50 mm PEM-slang. Det finns många diskussioner och olika åsikter om ifall slangen ska isoleras eller ej. Kör man poolen främst juni-augusti så är det nog inte så viktigt men skadar såklart inte, speciellt om man ska köra lång säsong.
Okej...då är poolen fylld och nu ska saltet i.
Hade dock behövt lite hjälp med ordningen...
Stämmer detta:
Salt i pool.
Öppna valven så att vatten från pool kommer ut till sandfilter igen saltklorinator och in i pool.
Sandfilterpump på i 24h och Saltklorinator avstängd under den tiden.
Därefter på med saltklorinator.
Vad gäller min VP...vad för munstycken/avsmalningstuber behöver jag för att koppla den till poolen samt saltklorinatorn?
En följde med, se bild...om inte jag missat att koppla den någonstans... :o
Isåfall hade jag behövt en till sådan antar jag...
Åter igen, tack till alla som tar sig tid och ger mig tips och råd! <love>
