PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: pollyester skrivet juni 10, 2015, 17:26:29:29
När vi installerade vår Intex Ultra 549 x 132 (ca 26 kbm) köpte vi samtidigt en poolvärmepump av märket Eraspa (Fairland) på rekommendation från Comfortbutiken i Uppsala. Den värmare vi blev rekommenderad var på 5,9 kW. Det skulle räcka gott till vår pool enligt butiken.
Poolen är en rörpool ovan mark med lite isolering under och bubbelplast uppepå. På sidorna är det endast "glespanel", ingen isolering.
Nu har vi haft poolen i fem säsonger och tyckt varje år att det är svårt att hålla skön badtemperatur över säsongen mitten maj till mitten september. T o m förra sommaren när det var så varmt gick värmaren typ dygnet runt och sämre somrar vid dåligt väder har vi inte kommit upp i önskade 29 grader hur mycket pumpen än gått. Om det kommit ett rejält regnväder som kylt ner kan det ha tagit en vecka för poolen att bli badvarm igen.
I år har vi pratat om att byta pump och när jag nu kollar på Comfortbutikens hemsida så rekommenderar de en pump på minst 7,1 kW till vår poolstorlek. Alltså var vi inte helt fel ute när vi har tyckt att effekten inte varit tillräcklig.
Vad har ni för erfarenheter? Vi (läs frun i huset :)) vill ha varmt! Annars kan det vara. Och med varmt menar jag att man ska kunna bada vid 20 grader i luften och då ska de vara ca 28-29 i poolen.
Nu är vår fråga - vad ska vi köra på för kW för att kunna få en sjysst badsäsong i mellansverige en vanlig svensk sommar?
Det största energiläckaget går uppåt. Bubbelplast finns i olika kvalitéer. Min erfarenhet är begränsad till en ganska kraftig variant som ingick när vi köpte huset (inkl poolen). De första åren körde vi bara med bubbelplast som täckning och ingen uppvärmning utöver solen. Temperaturen maxade trots det på 26-28 grader mellan åren 2005 och 2009.
Efter att vi installerat pooltak låg maxtemperaturen mellan 26 och 30 grader (olika somrar). Det går inte att jämföra olika år såklart.
Med pooltak och värmepump håller vi nu 31-32 grader från midsommar till mitten av september.
Det är ganska lite energi som läcker genom väggarna med möjligt undantag om vinden kommer åt att kyla väggarna. Minst energi läcker genom bottnen förutsatt att det är väl dränerat så poolen inte står i grundvatten.
Om ni vill hålla högre temparatur under en relativt lång säsong så måste ni minska avkylningen uppåt i första hand. Om inte det fixas så blir ni nog besvikna om ni köper en ny värmepump som ger 7,1 kW. Vi har 9,2 kW till en relativt liten markpool på 31 kubik med pooltak vilket ger väldigt bra isolering uppåt.
Titta på 9-12 kW om ni inte kan ordna mycket bättre isolering uppåt (läs pooltak).
Börja med att täcka med en torr och vattentät täckning, se till att tömma ur regnvatten så fort det kommer på täckningen, då tror jag att ni klarar er.
En billig lättviktspresenning från OK kan räcka som test.
Bubbelplasten är skaplig, men man får alltid upp vatten på den ändå, och vatten som avdunstar SUGER MÄNGDER med energi ur vattnet.
Avdunstning = vattenmolekyler som kokar.
Kanske inte så snyggt, men en tunn isolermatta (typ betongisolering) runt poolväggarna får bort stora delar av vindavkylningen mot sidorna också.
köp ett pooltak jag köpte både tak och värmepump kan säga att min värmepump för 30000kr använder jag aldrig pooltaket gör så vi har 30-32 grader hela sommaren
och vi har redan 27 och så kan man bada fast det är skit väder
Pooltak på en ovanmarkpool? Nja...
Hehe, nån ska ju va den första O0
Bubbelplast av bra kvalité har vi alltid på. Säkerhetstäcke uppe på det, men det hindrar inte regnvatten att rinna ner. Dock tror jag inte det funkar med en tät presenning för att stänga ute regnvattnet, även om jag förstår tanken bakom att slippa få ner kallt regnvatten och pooltak på en 550-rund ovanmarkare som är ca 150 hög låter ju jättespännande ::)
Men jag tror kanske som Tommy säger att om vi byter så får det bli åtminstone 9 kW. Vill ju inte riskera att stå med en halvkall pool igen...
Så då är snart din gamla pump till salu?
