PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: PeeGee skrivet juni 07, 2015, 20:21:05:05
Titel: Poolswim / Pool & Spa Butiken i Lund
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 07, 2015, 20:21:05:05
Hej alla,
Är det någon som har handlat eller har någon erfarenhet av rubr. handlare/butik? Dessa två har samma adress, så jag förutsätter att det är samma ställe/ägare.
Någon i Lund som varit förbi butiken på Astrakanvägen 11, 224 56 Lund?
Vore väldigt tacksam för information!
Titel: SV: Poolswim / Pool & Spa Butiken i Lund
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 07, 2015, 21:00:42:42
Har handlat en värmepump där via telefon. Mycket smidigt, inga problem alls. I övrigt har jag ingen erfarenhet av dom alls.
Skrivet av: Engan skrivet juni 07, 2015, 21:19:02:02
Köpte pooltaket via telefon där, inga problem för mig.
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 07, 2015, 22:51:15:15
Stort tack för svaren!  O0
@MathiasS: Din byggtråd har jag följt noga, i den nämner du Poolstar när du köpte din VP. Är det samma firma som dessa?
Edit:
För att förtydliga ytterligare, var det Poolswim eller Pool & Spa Butiken i Lund ni var i kontakt med?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 08, 2015, 05:54:12:12
Bra att du är med. Jag har blandat ihop butikerna. Det var för andra pumpen det höll på att bli lund-butiken innan poolstore fixade till sitt pris..... Det är alltså poolstar jag handlat första pumpen av. Ursäkta.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 08, 2015, 08:52:16:16
Jag har beställt en poolvärmepump där för ett par år sedan (hjälpte min farbror) och det funkade bra.
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 08, 2015, 10:12:55:55
Härligt, tack Rickard.
Vilken av dom två namnen var det du var i kontakt med då?
Skrivet av: Rickard skrivet juni 08, 2015, 10:14:32:32
poolbutiken i lund.
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 09, 2015, 22:57:07:07
Jag har nu varit i kontakt med Pool & Spa Butiken i Lund, och var riktigt trevliga och tillmötesgående. Det visade sig dock att dom inte hade något att göra med Poolswim som ligger på samma adress, utan Poolswim är det någon annan som driver och dom har ingen fysisk butik utan enbart web.
Är det någon som har erfarenhet av Poolswim.se?
@Engan: Var detta från poolswim.se eller från Pool & Spa butiken?
Skrivet av: Stroker skrivet juni 10, 2015, 06:49:39:39
Pool  och spa butiken i lund är inhyst i ett litet enbilsgarage i en villa på Astrakangatan och jag har varit där flera gånger och kan inte kalla det för affär precis En massa saker i ett garage men det ska inte avskräcka. Hon är säkert bra att handla med tror jag... Poolstar ligger i en industrilokal i Limhamn (sydvästra Malmö) köpte jag min pool hos 2001 samt Poolstore (ganska nya aktörer) i en jättelokal i Malmö hamn. Har varit hos alla tre (såklart Jag bor ju i Malmö) och sen har vi några butiker och företag till i krokarna. Finns en utmärkt Flugger färgaffär som har en ny avdelning i byggnaden i Kävlinge som heter  cinasmaleri.se poolklor.com  (2.5 mil från Malmö) där dom har bra priser och en hel del på lager. Poolkemisten ligger i en gammal bensimack...
Skrivet av: Lunkiz1 skrivet juli 05, 2015, 23:16:27:27
Mailade poolswim ang offert och fick det väldigt snabbt!
Orginasationsnret hittade jag inte och mobilnummert gick till Kerstin som har poolbutiken i Lund.
För ett tag sedan mailade jag poolbutiken i Lund ang en värmepump som jag hittade till bättre pris på poolswim.
Dom har prisgaranti men fick svar från poolbutiken att det inte gällde en webshop! Men tydligen samma person som har företagen... Lite skumt?
Skrivet av: PeeGee skrivet juli 06, 2015, 21:08:49:49
Det där är precis samma fundering som jag fick efter kontakt med dom, det är inte kristallklart. Min känsla är att det är samma ägare/personer bakom båda butikerna, bara det att dom kallar Poolbutiken för fysisk butik och Poolswim för webbutik, och kan väl på så vis sätta lite olika priser. Min tolkning är således att bor man inte i närheten av Lund, så kan man lika gärna handla från Poolswim som verkar hålla lägre priser på vissa saker. Jag har dock inte lyckats fånga upp on någon handlat från Poolswim.
Skrivet av: Poolteam.se skrivet juli 29, 2015, 11:13:48:48
....samt Poolstore (ganska nya aktörer) i en jättelokal i Malmö hamn......
Jag tror du menar oss på Poolteam.se ? Vi ligger i Malmö hamn med Sveriges största pool och pooltaksfabrik  O0
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 29, 2015, 23:14:30:30
Är ägaren Jarmo Mäkelä ?
