PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: _manne_ skrivet juni 06, 2015, 20:08:48:48
Titel: Lågt ph och alkaninitet
Skrivet av: _manne_ skrivet juni 06, 2015, 20:08:48:48
Har precis fyllt vår lilla Intex pool på 6,5 kbm med brunnsvatten, har en Intex saltgenerator till den, men skulle kolla vilka värde det var i poolen men det gav inte ens utslag på ph eller alkaninitet.
Är det bara kem som gäller eller vad ska man göra för att få upp det?
Titel: SV: Lågt ph och alkaninitet
Skrivet av: Erica skrivet juni 08, 2015, 13:04:52:52
Vad har du mätt med ? Att du inte skulle få något utslag vid en pH-mätning låter märkligt, pH är förhållandevis lätt att mäta. Det förefaller otroligt att ditt brunnsvatten skulle ha ett pH som är helt käpprätt åt skogen - då skulle vattnet inte duga till dricksvatten heller. Men brunnsvatten kan ofta ha lite lågt pH, särskilt i vissa områden.
Skrivet av: _manne_ skrivet juni 09, 2015, 10:59:40:40
Jag har mätt med stickor som jag fick med saltgeneratorn från Intex och även med tabletter från Haraldnyborg (Waterhouse). Har även haft i lite ph+ under gårdagen och börjat få lite färg på stickorna 6,8-7,2, medan tabletterna säger att det är väldigt högt helt plötsligt, 8,2 eller högre.
Så frågan är då vilka ska man lita på?
Eller ska man köpa några andra stickor/tabletter isf vilket/vilka?
Skrivet av: Erica skrivet juni 09, 2015, 13:53:13:13
Jag skulle mera lita på tabletterna än på stickor. Stickor verkar bl.a. vara känsliga för hur de har lagrats och hanterats.
Skrivet av: Rasmus skrivet juni 09, 2015, 14:29:37:37
Testmät gärna med lite kommunalt vatten och jämför. Då ser du ju ganska snabbt hur bra stickorna/tabletterna stämmer.
Kommunens vattenvärden finns oftast på kommunens hemsida
