PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: rosen skrivet maj 28, 2015, 23:13:35:35
Vi har köpt ett hus med pool och jag håller på att försöka få kläm på teknikrummet. Fattar allt tror jag, utom ett rör! Det är det undre på bilden som ansluter till röret som vattnet sugs från poolen i. Det har stängd ventil och jag ser inte vad det kan ha för funktion! Det är bara ett hål i skimmern och pumpen är igång med bra cirkulation.
Det övre röret med öppen ventil suger från poolen och pumpen sitter till höger utanför bild.
Förslag vad det kan vara?!
sug från botten?
Nä, det finns bara 3 "hål" i poolen. Två inlopp och en skimmer.
Kan inte få ihop det, andra förslag? <dontkn>
Är teknikrummet i källaren?
I så fall kan det vara draget till en dränering som används när man skall sänka nivån.
Finns jetswim?
I så fall kan det vara för att öppna och koppla förbi sandfiltret när man startar jetswimen (vild gissning).
Är poolen gammal kan det röret ha gått till ett bottenavlopp, eller ett nedre utlopp placerat under skimmern (finns på vissa pooler för att säkerställa flöde även om nivån blir för låg, så låg att det börjar suga luft i skimmern)
Jag gissar också på avlopp för stt tömma rör eller pool. Så har jag själv gjort....
Röret kommer upp ur marken parallellt med röret från skimmern, dessa två går ihop just innan pumpen.
Känns som att gissningen på ett gammalt bottenavlopp kan vara mest rätt, vet att det bytts liner innan och då kanske de satte igen bottenutloppet.
Pump och filter är ovan vattenytan.
