		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: tbbo70 skrivet maj 24, 2015, 19:45:28:28
				hej jag har en
 Luxlama lx5h som startar går ca 30sec sen startar kompressorn i den och går i ca 30sec
 sen sängs kompressorn av och bara fläkten går och den gula lampan jämte displayen börjar blinka
 denna lampan  lyser med ett fast sken när maskinen går vad är fel
 han det vara att jag har för högt flöde på vattnet ?? jag har inte fått min bypass ventil ännu
 jag har försökt hitta en bruksanvisning men det som finns att ladda ner är inte mycket att hänga i granen
 är det någon som har en engelsk mer utförlig brux så skulle jag uppskatta en länk eller dyigt
 Med vänlig hälsning
 fredde
				Jag vet ingenting om det aktuella märket men för högt flöde borde inte ge några sådana problem. Det låter ju i stället som om det inte fanns något flöde så att maskinen inte kan bli av med värmen, alternativt något problem i kylmediekretsen, t.ex. så att kompressorn laddar upp ett högre tryck än tillåtet.
				har nu suttit o kollat lite inställningar
 parameter 2 ska så på 40min min står på 0 parameter 2 är "total arbetstid efter frostning!
 men jag kan inte ändra ?? de flesta parametrarna strå på 0 hur resterar man alla inställningar till standard
 det känns som att den är inställd på att de frosta och att aldrig sluta med det
 hur ändrar man inställningar på pumpen för bruksanvisningen har mycket luckor i informationen
 nån som vet vad Luxlama är för kinesisk tillverkare så kanske man kunde få tag på en riktig anvisning på engelska
 Med vänlig hälsning
 fredde
				Jag kan inget om den värmepumpen men jag har noterat att många VP har samma eller liknande "styrsystem". Om du inte hittar någon manual på Luxlama så prova Brilix eller Gullberg&Jansson så ser det ganska likt ut. Har du provat att bryta kraftmatningen och vänta några minuter, kan ibland hjälpa med en riktig återstart.
				Låter inget vidare att du har en "0" i parameter två.
 Jag har en annan model, men jag tror styrningen är samma.
 Manualerna är som du sejer inget att jubla över, men jag har en Engelsk, så jag ska försöka tyda denna.
 Står följande för att gå till programmering:
 "Long press, 5 seconds to enter operating parameter setting interface". Det är knappan till vänste om av\på knappen som gäller. Ser ut som den har en ritning med verktyg.
 På ett annnat ställe står det att man ska trycka in båda pil upp och pil ned på samma gång, och hålla i 5 sekunder för att komma till programmeringsläge.
 Sän står det några ställen att man ska trycka på av\på knappen för att lagra nya data.
 Lycka till vidare!
				Konstigt att du har 0 i parameter två, da det står: Range 30 - 90 <hmm>
				jag trycker den knappen med skiftnyckeln maskinen piper och det står 0  0 ... sen bläddrar jag först 1 28
 sen står det 2  0  och även på de andra inställningarna står det 0 där det handlar om defrosting
 om man trycker på pil upp eller ner kvittar då den bara går tillbaka och säger vad tempen på vattnet är
 jag förstår inte hur man ändrar parametrarna ....
 den gula lampan ska väll bara blinka när den defrostar eller ?? jag kan höra den vända gasen efter ca 30sec så det är helt klart nått med styrningen
 Med vänlig hälsning
 fredde
				Observera att enheten
 ska vara i standby ifall en
 parameter ska kunna ändras.
 (från G&J manual)
				Testat att hålla inne båda pil upp och pil ned samtidigt i 5 sekunder?
				Här är manualen till en annan luxlama. Hoppas det funkar på samma sätt. (och hoppas jag lyckas att ladda upp det. Är ny på detta)
 //Andreas
				jag hittade också denna utformning bruksanvisning
 och denna text förklara tydligt :p att man ska trycka på knappen med skiftnyckeln i 5 sec
 när pumpen är avstängd . visar klockan i displayen när man får som i mitt fall "0  0" i displayen
 ska man trycka skiftnyckelknappen  och då börjar andra siffran blinka och går att justera med pil upp och ner
 jag har nu ställt alla parametrar som stod i 0 till det som står standard i bruksanvisningen
 alla parametrar som hade med avfrostning stod på 0 och det var troligen hela problemet
 nu har pumpen gått i ca 1timma utan problem och tempen har gått från 14 till 15 grader
 jag hoppas att det är pumpen som värmt vattnet
 min pool är på ca 3-4 kubik så det är inga stora grejer jag har ännu ingen bypass ventil men en sån ska införskaffas idag eller vin pump roterar ju 12 kubik i timman och värmepumpen ska ha ca 2-3 i timman för optimal drift
 tack för all hjälp
 Med vänlig hälsning
 fredde
 5.2  S stller du inte parametrar
 (LED display visar tiden medan vrmepumpen r avstngd.)
 (1) Tryck lngre        5 sekunder fr att komma till instllningarna .
 (2) Under parameter instllning ,tryck            och           hll fro 5 sekunder.
 (3) Under parameter instlling, tryck            igen fr att stta parametrar frn
 0 til A# (se funktionsparameter tabell).
 (4) Lmna den i 8 sekunder, LED kommer att visa vattentemperaturen
 (om den r i drift )
 (5) Under denna funktion, tryck         eller         fr att justera vattentemperaturen
				Hoppas du har fått ordning på inställningarna, så den snurrar som tänkt. Man behöver båda fantasi och en stor portion tålamod för att tyda Luxlama's manualer, det r helt klart!
