SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Harriboy skrivet april 29, 2015, 21:52:33:33
Titel: Hur doserar man med kemikalierna?
Skrivet av: Harriboy skrivet april 29, 2015, 21:52:33:33
Jag är en förvirrad nybörjare!
Vad är skillnaden eller är det skillnad på klor som man ska hälla i varje gång 1 tsk per badande när man har badat och chock klor?
Jag har ganska många burkar i startpaketet jag fick med badet.
Ett är Chlorine Granules: Använd efter varje bad 1 tsk/person om jag förstått rätt?
Ett är Non Chlorine Shock : Används ? Hur mycket?
Ett är One Shock: Anväds ? Hur mycket.
Jag har kollat värderna med mätstickan och enligt mig ser det bra ut med ph och alkanitet.
Jag börjar bli ganska förvirrad och det blir inte bättre när allt står på engelska på burkarna.
Kan någon förklara för mig hur jag ska använda dessa tre burkar jag nämnde här ovan.
Tacksam för svar.
Harri
Titel: SV: Hur doserar man med kemikalierna?
Skrivet av: Erica skrivet april 30, 2015, 00:43:22:22
Jag känner inte till just dina burkar (fabrikat ???), men generellt gäller att "vanligt" klor tillsätts just som du nämnde, i förhållande till antalet badande. Vattnet måste hela tiden hållas ordentligt desinficerat. Chockklor används när du behöver chockklorera, antingen för att du fått skräp, alger eller annat i vattnet, eller för att reducera bundet klor (kloraminer som ger "badhuslukt" och som kan vara hudirriterande). Vad ditt non-chlorine chock är för något undrar jag .... kanske aktivt syre eller någon form av antialgmedel ? Det bör ju stå på burken eller i bipacksedel vad den innehåller. Man får f.ö. inte sälja kemikalier om det inte följer med korrekta deklarationer om innehåll och hur de skall användas.
