PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jörgen Karlskrona skrivet april 26, 2015, 08:56:19:19
Titel: Viiket klor ska man använda
Skrivet av: Jörgen Karlskrona skrivet april 26, 2015, 08:56:19:19
Ska inom en snar framtid fylla poolen för första gången. Fick med en grundsats med klor men vet inte om man ska använda det eller köpa det på något lokalt ställe istället.  Har ju hört att man inte ska blanda olika klorfabrikat. Är det nån som vet om detta stämmer eller är det bara en skröna? Någon kanske har ett tips på bästa kloret online?
Tacksam för svar :)
Titel: SV: Viiket klor ska man använda
Skrivet av: je skrivet april 26, 2015, 09:15:41:41
Ingen aning vad en grundsats med klor innehåller, men att det inte funkar att använda klor från olika fabrikat låter som ett skämt. Det som är säkert är att du måste chockklora vid första fyllning, och sen använda klor puckar eller liknande.
Se bara till att få koll på Ph och alkalinitet också, annars funkar inte kloret som det ska.
Skrivet av: awasen skrivet april 26, 2015, 11:23:53:53
Det spelar inte någon större roll... Jag har använt chock-klor från Rusta, Hornbach och Colorama och det har aldrig varit några problem!
Teststickor dock ska man inte köpa de billigare märkena!
Skrivet av: Rasmus skrivet april 26, 2015, 12:00:15:15
Om man bara tittar på veckoklor så skulle jag säga att de lite dyrare märkena typ Bayrol (eller vad de nu heter) är lite stabilare än de lite billigare man oftast hittar på t.ex. Rusta, Harald Nyborg etc. Min erfarenhet är att de löser upp sig under lite längre tid, vissa billigare puckar jag har provat ger väldig hög klornivå i början och efter någon dag ingenting alls
Skrivet av: Erik N skrivet april 26, 2015, 16:18:18:18
Det kan vara väldigt farligt att blanda oorganiskt klor och organiskt klor, det bildas gaser som är väldigt hälsovådliga. Men att ha båda sorterna i poolvattnet är nog ingen fara, det är när det är koncentrerat och blandas som det är farligt.
Skrivet av: nyburjare skrivet april 26, 2015, 16:32:11:11
Gjorde misstaget att blanda olika fabrikat i en hink med varmvatten, fy fan vilken reaktion spred sig över plattorna och ett klormoln upplevdes i hela kvarteret , kunde inte gå ut på flera timmar
Skrivet av: Erik N skrivet april 26, 2015, 23:01:26:26
Har nog inte med fabrikat att göra, utan olika sorters klor. Det går att göra med samma fabrikat också.
Skrivet av: Jörgen Karlskrona skrivet april 27, 2015, 10:34:21:21
Tack så mycket för alla tipsen, är ju ett stort projekt med att bli med pool  :)
Skrivet av: Miche_kna skrivet april 27, 2015, 11:11:20:20
Trevligt med ytterligare en Karlskronit här.  O0
Vad är det för grundsats du fått? En tumregel är ju att bara blanda en typ av kemikalie åt gången.
