		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Michael Blomberg skrivet april 23, 2015, 20:36:49:49
 Testar igen och ställa en fråga på detta forum, trots att jag inte fått ett enda svar i mina tidigare trådar..:)
 Jag undrar vågar man köpa ett beggat Catalina Oceanus.
 http://www.spashottub.com/hot_tub_Oceanus.htm
 Ca 10år gammalt, helt ok skick, det mesta verkar funka etc, har inte haft möjlighet att prova det.
 Det verkar vara ett bra fabrikat och denna modell verkar ha det mesta, Balboa , ozon, frogsystem.
 Dock är både panel och stomme i trä och det kan ju inte vara helt optimalt?
 Någon som vet nåt om detta spa? Återförsäljare i Sverige? Filter, reservdelar etc? När skall ozon rengöraren bytas, hur vet man att den funkar?
 Tacksam för svar!
				Jag skulle hålla mig borta från spat
 Och det baserar jag på mina googlingar
 1. http://www.catalinaspas.se/  - finns inte..
 2. svårt att hitta info om badet (reservdelar mm)
 3. 10 år och svårt med reservdelar
 Ozonet beroendes på typ håller ca 4-5 år
 Badet kan kanske hålla flera år .. eller inte
 Är det värt att prova, vad kostar spat?
 /DJ
				Tack för svaret!
 Jo jag kunde inte hitta så mkt heller, men hittade detta.
 http://www.catalinaspas.com
 Runt 10k för spat, kan ju ge ett skambud..:)
 Men visst är man väldigt tveksam när det är så pass gammalt. Förvisso verkar det vara en vetenskap att köpa ett nytt också.
				Bra input! Tack!
 Det är ju såklart en chansning, men bör man testa det med vatten i först? Det brummar för fullt utan vatten...:)
 Kan man få tag i en ny ozon rengörare till den då?
 Micke
				För 10.000 tycker jag du ska köpa det direkt.
 Om det fungerar som det ska dvs.
 Allt på det badet går att laga ,finns bla delar på ebay och hos svenska försäljare av spabads delar.
 Johan! Du verkar ha koll! Ser att det mesta i reservdelar går att hitta i både USA och uk!
 Men vet du om det är fullskummat? Det jag undrar kommer man åt att byta packningar etc? För det är väl i första hand sådant som kan behövas att bytas?
 Sen är ju ramen i trä och vad kan man vänta sig när man lyfter på spat? Att hela ramen är rutten? Har stått på en veranda.
 Mkt tacksam för svar!
				Vänta nu.... brummar utan vatten ??
 Man ska inte köra badet utan vatten,då kan pumpar ta stryk.
 Ozon kan du ta "vilken" som hellst.
 Är det fullskummat och läcker ( obs:gäller premium bad,inte kina spa) så kan du bara plocka ur skummet och kasta det ,är det lite kan man ta lite fogskum,är det mer så är det svårare att ersätta.
 Men jag har lagat massor med fullskummade ,det tar bara längre tid att laga :)
 Hehe ja det är nuvarande ägare som bara satt på det kort utan vatten. Dock ville jag testa badet innan affär och då visade sig detta:
 http://s296.photobucket.com/user/BlommanSwed/library/Mobile%20Uploads
 Detta går ju att fixa, om man hittar rätt delar dvs.
 Hursomhelst får jag badet nu, dvs behöver inte betala för det, dock blir det ju kostnader för kranbil etc.
 Och som du nämner verkar man ju testat det utan vatten och kanske bränt någon pump?
 Frågan är om man vågar ta över ett gammalt och ej testat bad? Känns som man behöver en spatekniker att anlita. Någon som känner någon? :)
				Johan du nämnde att det gick att uppbringa reservdelar till detta spa i Sverige. Kan du peka vart jag skall vända mig? Jag hittar inget, och att beställa ifrån USA verkar vara en vetenskap som kräver att man har lite mer koll på exakthet på delarna.
