PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: liamab skrivet april 23, 2015, 20:00:23:23
Någon som bara kör med aktivt syre i sitt spa bad ?
Vid senaste vattenbytet så tänkte jag att testar att köra aktivt syre och sedan tillsätter väldigt lite spa klor på vecko basis.
Än så länge verkar det fungera bra.
Kan man tex överdosera aktivt syre ?
En fördel med aktivt syre är ju bla slippa klor lukt mm samt värden av cyansyran .
Jag har använt Aktivt syre i min badtunna i ett år och det funkar alldeles utmärkt så det skall funka i ett Spa också.
Tiil Aktivt syre skal man också använda vad som brukar kallas för Activator.
Det är ett långtidsverkande algdödande medel.
Som med alla kemikalier kan man överdosera.
Nivån på Aktivt syre skall vara 5-8 mg/l
Jag testar nu aktivt syre "Spa Shock Tabs 20g" tillsammans med en dosör med multitablett 20g TabTwenty som är inställd mycket lågt på doseringsflottör.
Tycker det fungerar bra ihop .. dok stiger ju cya halten kanske inte lika fort men det stiger.
Så frågan är om man vågar att skippa kloret och bara tillsätta det 1 gång i veckan typ söndag och då tillsätta väldigt lite.
Bara för att slippa alger mm
Kört ett tag nu och tycker detta fungerar bra CYA stiger men väldigt sakta.
Vattnet ser fint och klart ut.
Tillsätter väldigt små mängder klor någon gång per vecka.
Se ur länge det fungerar bra.. snart inne på slutet av 1 månaden.
