PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: rosen skrivet april 15, 2015, 11:04:03:03
Som nybliven poolägare (flyttat in i hus med bef. pool) så är kunskapen inte på topp men viljan att lära mig är stor!
Vi har en 5x10 meters pool som jag fyllt upp nivån i och startat cirkulationen. Enligt mätning (stickor) så fanns det inget fritt klor i vattnet, alla andra värden var precis där de ska vara. Vattnet ser klart och fint ut. Chockklorade och mätte sedan igen. 0 i klor. Chockade ytterligare med nyinköpt Astral chockklor, väntade några timmar. 0 i klor. Vad gör jag för fel? ???
Jag läste tråden om överklorering och testade späda ut poolvattnet med mer och mer kranvatten i en behållare men det visade inte någon klorhalt.
Bor i Svedala i Skåne, snart kommer värmen ordentligt och vill ha klorhalt i vattnet innan dess! Nu är det ca 10-11 grader i vattnet.
Börja med att läsa någon av de många guider om poolvård som finns t ex folkpools: http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Har du i 200 gram klorgranulat (chockklor) per 10 kubikmeter vatten eller vad står det på din klorburk? Du borde ha runt 60 kubik vatten så det borde bli ca 1,2 kg chockklor. Om du gör så så är det kanske fel på stickorna något som jag bara läst om då jag själv använt stickor som gick ut för flera år sedan utan problem.
Om du inte kommer på vad som är fel så kan du ta med lite vatten till en poolbutik och be att de mäter. Man brukar säga att gränsen för algbildning går vid 10 grader så än är det ingen fara men du måste få ordning på kloreringen rätt snart så du slipper grönt vatten.
Jag har haft i ca 1,7 kg. I kväll gick jag ut och tog en hink från poolen och blandade i lite granulat och mätte och vips så var stickan lila som bara den! Så det är nog så att det är mer klor som ska i trots allt, eller?!
Jag håller på att läsa på om poolkemi på nätet för fulla muggar! Skulle vara nyttigt att få besök av någon erfaren inom området, ingen här som bor i/nära Svedala?
/Peter
Ja, det är nog som du säger att det behövs mer klor. De kanske inte hade chockklorerat ordentligt innan de stängde poolen i höstas. Håll koll på pH (7,2 - 7,6), fritt och bundet klor. Bundet klor ska vara max hälften av fritt klor men helst nära noll. Om pH avviker så fungerar kloret mer eller mindre bra.
Föregående ägare kan ha använt Baquasil (Maimipool?) och det käkar klor.
Om så är fallet lär du behöva ca 7-10 kg klor innan du börjar få upp klorhalten.
Ah, hoppas det inte krävs dom mängderna...
Testar köra i mer i kväll och ser var jag hamnar.
Vinterstängningen skedde redan i slutet av augusti! Jag var med då för att se hur man gjorde en stängning och gjorde samma sak nu vid uppstart (fast baklänges då..) Dock så gjorde han kloreringen dagen innan för att det skulle få gå runt innan nivån sänktes. Det konstigaste var att vattnet var klart och fint när jag tog bort plåtarna, hade väntat mig en grön soppa efter den varma sensommaren/hösten.
