PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Slarren skrivet april 07, 2015, 09:31:56:56
Titel: Tjälldens hela block hållbarhet?
Skrivet av: Slarren skrivet april 07, 2015, 09:31:56:56
Som jag förstått det så är det mest plast i tjälldens väggar. Sedan gjuter man bara en sträng högst upp och några nedåtgående pålar. Sedan så är det putsat lite på ut och insidan.
Hur håller en sådan här pool i jämförelse med en vanlig thermopool? Kan man ha den fristående eller nedgrävd och utan vatten?
Titel: SV: Tjälldens hela block hållbarhet?
Skrivet av: Grannarna skrivet april 07, 2015, 22:07:19:19
Här ser du hur Tjällden beskriver det:
http://www.tjallden.se/produkter/poolstomme/
Lycka till med pooltankarna oavsett om du väljer denna eller Thermopool så blir du nog riktigt nöjd?
Skrivet av: kg21 skrivet april 08, 2015, 06:56:03:03
Hej! Vi som valt dem tror ju på lösningen. Men tips är att ringa och prata med Alf.
Skrivet av: Slarren skrivet april 08, 2015, 09:49:26:26
Tack för svaren.
Som jag förstår det från länken så klarar den att bli tömd på vatten, men om man tänkt ha den fristående så bör man förstärka den extra genom att ha kortare väggblock.
Hur är det när man väljer till trappa, måste man platssvetsa linern då, eller har dom löst det på något annat magiskt vis? :)
Skrivet av: doppsko skrivet april 08, 2015, 12:53:03:03
Tjällden kan erbjuda en Liner (via nån leverantör) som är anpassad för pool med trappa. Den behöver alltså inte svetsas på plats.
Skrivet av: Slarren skrivet april 08, 2015, 13:37:20:20
Jäsiken så smutt! Nu röck det till minsann(i smilbanden)!
Jag har läst någonstans att vissa inte tyckte tjälldens pooltillbehör var speciellt prisvärda. Alltså pumpar och allt vad det nu må vara.. Vad tycker ni? Någon som har någon uppfattning/erfarenhet?
Skrivet av: Grannarna skrivet april 08, 2015, 17:51:14:14
Kolla vår sida, vi byggde 2 st pooler från Tjällden till förra säsongen. Dessa är med trappa & "vanlig" liner.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9400.0
Skrivet av: Ippo skrivet april 08, 2015, 18:17:29:29
Hej! Hej var nog min kommentar om deras tillbehör du tänkte på.... :P
Verkar ju vara samma grejer som alla andra säljer, många bäckar små så skiljer det ett par tusen på deras och andra offerter jag fått.
Tycker man att det är skönt att ha allt från samma ställe och inte hänger upp sig på skillnaden i pris är det inte så mkt att bråka om...
Jag vill försöka klämma in ett pooltak i mitt bygge utan att få ångest över hur mycket jag spenderar på det här projektet, därav mina tankar om att spara det som går.
Jag har iofs inte pratat m Tjälldéns om det är möjligt med nån form av rabatt, det fick jag utan att be om det från de andra. De kanske kan tänka sig att ge lite rabatt, får lyssna med dom!
Stomme och ev liner är jag väldigt sugen på att ta från tjälldén då jag också skulle vilja ha trappa!  <antman>
Nån som vet hur mycket det brukar höja priset på deras liner?
Slarren var i landet ska du bygga?
Skrivet av: kg21 skrivet april 08, 2015, 20:07:46:46
Bara pruta kan vara svårt, men prismatchning brukar funka för mig :)
Skrivet av: Slarren skrivet april 14, 2015, 12:43:58:58
Tack för svaren.
I örebro-området.
Men håller denna pool för att man beter sig som en vilde? Kan man t.ex ge på en spark i poolväggens långsida utan att den tar skada?
Skrivet av: kg21 skrivet april 14, 2015, 12:59:27:27
Jag testade på trappstegen, för att försöka avgöra ifall de behövdes förstärkas innan linern, men jag lyckades inte få några avtryck, trots att jag stod och hoppade och försökte.. kanterna längst ut på trappstegen är dessutom redan förstärkta märkte jag..
Skrivet av: RoffeN skrivet april 14, 2015, 18:37:14:14
Bra, då behöver inte jag testa  O0
Skrivet av: kg21 skrivet april 14, 2015, 18:45:55:55
  ;D
