		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mipe skrivet mars 20, 2015, 15:19:33:33
				Hejsan,
Jag är ny på forumet och har idag lagt i en glasfiberpool som skall återfyllas.
Nu är ju frågan vad man skall återfylla runt poolen med?
Många säger ju sand blandad med cement 10-1 och en del makadam 8-16.
Jag har ett ganska stort hål runt poolen (ca 1m på varje sida) och min tanke var att lägga markduk och fylla med vanlig sand.
Markduken så det funkar som en påse och inte läcker ner genom markbädden och och täppa till dräneringsrören.
Är jag helt fel ute tycker ni??
Micke
				Jag tycker du ska göra som det står i anvisningen från poolleverantören?
Jo men jag försöker förstå behovet med 10% cement i sanden medan en del andra kör 8-16 makadam.
Jag hade ju planer på sand med markduk för att inte det ska rinna ner i dräneringen.
Cementen känns som det är till för att binda sanden?
				Jag är inte proffs på det där, men när jag har läst om det där tidigare så inbillade jag mig att det skulle vara för att man ska få som en mur runt poolen för att staga upp den.
				Jag blandade stenmjöl och cement 10/1. Min leverantör skriver iofs sand/cement men anledningen till cementen är att binda ihop materialet så att det inte kan bildas fickor närmast poolens väggar när den rör sig. Hör man ett löst material glider det i så fall ner och klämmer sönder poolens nedre sidor. Dränering har jag bara under poolen. Med fiberduk både över och under för säkerhets skull.
				Så tanken med blandningen är att man inte ska få material falla ner när man tömmer poolen delvis för vinterförvaringen.
Nej det är väl bara en aspekt av detta. En huvudtanke är säkert att skapa en oföränderlig omgivning till själva glasfiberpoolen. Även om det är mager betong och inte full gjutning så lär den knappast flyta runt eller ändra sig särskilt mycket. Om man har schaktmassor, sand, jord, lera eller liknande kan det flyta. Poolen får då ta upp mekaniska krafter som den kanske inte klarar av. En glasfiberpool är ju inte tillverkad med inbyggda grövre balkar eller liknande så att den står emot böjningar p.g.a. markrörelser.
				Ok det låter ju logiskt.
Men Folkpool säger ju att ha makadam runt om och inte sand/cementblandning.
Är deras glasfiberpooler så mkt mer armerade än en pool från Polen?
http://www.badbutiken.se/Dynamics/web-doc/poolinstruktioner/del-1-markarbeten-och-stommar/1-1-9_markarbeten_glasfiber.pdf (http://www.badbutiken.se/Dynamics/web-doc/poolinstruktioner/del-1-markarbeten-och-stommar/1-1-9_markarbeten_glasfiber.pdf)
				Folkpools beskrivning talar ju om att fylla med makadam, vilket väl ger tillräckligt stöd. Det står ju särskilt att det skall vara utan 0-fraktion, d.v.s. enbart grövre material, för att vatten skall kunna rinna ned. Makadam utan vatten i sig lär knappast röra sig särskilt mycket, det blir ju inte alls som sand eller jord som påverkas av både eventuellt vatten och av tjälskjutning vintertid. Makadam har ju inget av dessa problem och är bara då den omgivande marken stabil nog så har man ju fullgott stöd. Skulle marken vara lös däremot så skulle jag ju säga att "magerbetongsmetoden" nog ger en säkrare pool med mindre risk för framtida skador.
				Jag har grävt ut en slänt/suterräng som anlades -84 då huset bygdes.
Fast och fint och på andra sidan har jag L-stöd och där finns det ingen risk för tjälskjutningar.
Det jag sett är att ngr säger att klenare pooler bör återfyllas med magerbetong.
Men jag tycker ju som du säger att makadam ger bäst dränering och att även om man tömmer en tredjedel vatten inför vintern så bör ju mängden vatten som är kvar hålla väggarna på plats och makadamen ligga stabilt och inte bilda fickor som de sjunker ner i.
				Av egen erfarenhet så säger jag fyll med mager betong!
I min första glasfiberpool som jag grävde ner i vår förra sommarstuga för 8 år sedan så återfyllde jag med stenmjöl enligt rekommendation från leverantören. Det såg väl bra ut första åren, men efter 2 somrar så skulle jag tömma badet helt och polera upp poolen på insidan. Det dröjde dock inte länge förrän jag insåg att detta var ingen bra idé. När vattnet närmade sig bottennivåer så hörde jag hur det började att låta på utsidan poolsidorna, ja nu rasade det ner material på sidorna och på några minuter så hade jag fått ett bar rejäla inbuktningar på sidorna som inte gick att fixa till. Detta fastän jag satt i stöttor över hela poolen upptill för att inte kanten skulle ge sig iväg inåt.  Jäkligt irriterande !!
För 5 år sedan så sålde vi stugan för ett nytt projekt, och grävde även här ner en glasfiber pool fast från en annan leverantör, här gjorde jag dock allt enligt denna leverantörs rekommendationer vilket var följande.
Gjöt en betongplatta i botten på 15 cm, la på 2 varv markisolering totalt 10 cm, gjorde dräneringen 30 cm under plattans nivå och ledde till pumpbrunn , fyllde med dränerande grus upp till plattans nivå. Placerade poolen på sin plats, stagade upp trappdelen och säkrade överkanten så att den ej kunde röra sig och var rak. Fyllde sedan poolen med 30 cm vatten, gjöt sedan fast poolen med betong runt hela botten med en betongfyllnad upp till 25 cm upp på poolväggen, lät detta stelna ett dygn, gjorde gjutform under trapporna med Leca sten som jag sedan fyllde runt allt eftersom så att trappan skulle få ett fullt stöd, (i förra poolen så hade materialet glidit undan och trapporna börjat svikta )
Fortsatte sedan uppåt och fyllde poolen i 30 cm intervaller samtidigt som jag återfyllde med mager betongblandning (150g betongpulver till 1 m3 sand väl blandat) efter varje varv så vattnade jag denna fyllning och det fick dra till bästa dag. Följde efter med stabiliseringen av trappan och gjöt mellan Leca stenarna och poolen i samma hastighet som resterande återfyllning runt poolen. När jag sedan hade kommit upp mot övre delen av poolen så avslutade jag med att gjuta ett lock med en cement ring som var 50 cm x 10 cm runt hela poolen som skulle fungera som ett skydd mot allt vatten som stänks ut från poolen. ( vattnet underminerar ganska mycket av materialet närmast poolen enligt tidigare erfarenheter) samt att jag har ett perfekt underlag för att bygga pooldäcket på.
Nu 5 år senare så har jag en pool som är stabil snygg och inte visar några tendenser på att röra sig vid tömning .
Jag säger bara, gör jobbet rätt från början så slipper du bli besviken på att det händer tråkiga grejor sedan, det kostar lite mer men det är värt varenda krona den dan det skiter sig.
Janne
Ok det får nog bli att jag gör som du säger.
Jag har dock ett hål som är mkt större än poolen så jag tänker nog göra en gjutform mot poolen som jag fyller med magerbetong och utanför den makadam.
Som du säger mkt jobb men man sover nog bättre.
Stämmer verkligen de siffrorna ? Det låter som en extremt mager blandning !
				Ja du, det blev lite tokigt där , blandnings förhållandet ska vara ca 1:10 betong och grus lite beroende på kornstorleken.
Det brukar finnas blandnings rekommendationer på säckarna man köper .
Janne
				Skulle man kunna använda en betongbil, dyrare javisst men snabbare och enklare.
Ja hade bestämt mig för att detta skulle bli ett snabbt och enkelt projekt utan allt för mkt arbetsinsats  O0
				Det blir väldigt mycket betong du skulle få beställa isf beroende på hur tight du har grävt.
Har du funderat på om det verkligen är enklare med en tvålkopp jämfört med en traditionell pool?
/Peter
				Nja nu står ju koppen där men visst hade jag anlagt en pool igen så hade jag gjort lite annorlunda.
Även om det skulle blivit en kopp till :)
				Sorry, fick i ett svagt ögonblick för mig att du höll på att välja mellan två olika, det var det där med att läsa hela tråden....
Men iaf att beställa betong på bil skulle kosta ohemult mycket då det går åt en hel del massor när man återfyller, det finns nog skäl varför återförsäljaren rekommenderar magerbetong och inte mackadam som annars skulle vara mitt favoritval 16-32 funkar till det mesta :-)
Att använda mager betong gör att du kan byta baljan när den har gett upp utan att behöva spränga, magerbetong är rätt lätt att gräva i med maskin, att ta bort betong är en helt annan grej. För jag skulle inte tro att exakt samma modell av kopp finns den dag du ska byta.
/Peter
