		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kg21 skrivet mars 12, 2015, 18:29:00:00
				I min jakt på ett ställe att leda vattnet till så hittade jag en blå rörstump som sticker upp ur marken, med ett svart lock på, bredvid ett av husets stuprör - vad kan det vara? Dränering? Dagvatten? Luftningsrör?
Som ni ser på bilden så kunde jag inte låta bli att testpumpa och det sväljer vatten utan att det dyker upp någon annanstans, om det säger nåt..
Leder jag däremot vattnet ner i stuprännan på bilden så blir det 'fullt' efter en stund, alltså det sväljer inte riktigt tillräckligt snabbt när pumpen går för fullt.
Vågar jag fortsätta pumpa hit.. Hur kan jag ta reda på det, är det kanske bara att börja gräva och försöka se hur det är kopplat..?
Vad tror ni..?
				känns kanske inte helt klokt att testa "fylla med vatten" om du inte vet vart det leder
har du brunnslock på tomten /nära tomten lyft och kolla om det mynnar ut .
diken i området?
kan ju va lätt att gräva lite och se vilken riktning det går åt
				Är väl antagligen en spolbrunn till dräneringen.
/Johan
				Nej man bör nog VETA vart röret går innan man pumpar ned rejäla mängder vatten i det. Det är ju mindre roligt om man hör grannen förtvivlat skrika om att källaren börjar fyllas med vatten :( OM röret går till din dränering kan ju vattnet tränga in i huset, eventuellt med en avsevärd fördröjning, kanske åtskilliga dagar. Finns det inga ritningar över husets dränerings- och avlopps- och dagvattensystem ?
				Tack för svaren, det känns som att det kan vara en spolbrunn för dräneringen.
Jag har ett synligt brunnslock på diagonalt motsatt sida huset, men där kom inget.
Jag kan ju gräva upp, men röret lär väl antingen gå in under huset eller fortsätta längs med väggen..
Jag letar vidare.
/Johan
Det tycker jag med!
				Helt säkert en spolbrunn till dräneringen. Bör ej användas att pumpa vatten i. Du har ju dagvattnet bredvid det är ju perfekt.
Jo men dagvattnet sväljer inte vatten i den takt som pumpen pumpar.. Kanske är det ett sandfång eller nåt annat..(?)  Hur löser jag då det?
				Hm, min pump är specad till 250L/min, men jag ser att K-Rauta har en som är specad till 83L/min.. en tredjedel, kanske värt ett försök för det skulle bespara mig mycket tid & pengar att ansluta till stupröret och slippa dra bort till andra sidan huset..  :-\
Mitt problem nu är ju att anslutningen vid stupröret inte orkar svälja i den takt pumpen levererar vattnet.
Ha, hittade flera 12V pumpar, tex en med bara 7L/min! Eller den något kraftigare på Clasan "Pumpens maximala pumphöjd är 7,6 m".
Den skulle kunna får gå på tiduret, typ en minut per timme, med 12V adapter..?! Vad tror ni om det?   :-\  :D  <dontkn>
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/helautomatisk-tryckvattenpump-650186/
http://www.clasohlson.com/se/L%C3%A4nspump-Slimline-12-V-Rule/31-5378
				Nej men hur skulle en sådan pump räcka till när det verkligen kommer rejält med vatten i rejäla regntider ? Dessutom måste du ju ha en pump med nivåreglering så att den slår till och från efter behov för att hålla nere nivån. Den du såg är för att hålla konstant (någorlunda) tryck till vattenkranar i t.ex. en båt eller en husvagn. Den skulle inte fungera för att pumpa undan grundvatten. Dessutom lär den nog bara vara gjord för rent dricksvatten och knappast vatten som kan vara förorenat.
				Tack för svaret! Bra poänger, det kanske inte skulle funka, och några modeller  har nivåvakt så de kan stå på dygnet runt. Men, jag tänker att jag  har inte så mycket vatten i brunnen egentligen, och när trall och pooltak är på plats så kanske det blir mindre än nu innan återfyllning är klar, kanske det räcker..
Om jag låter pumpen stå avstängd nu så blir det ju ingen översvämning..
Ge mig gärna fler motargument!
				Du vill nog aldrig ha upp vatten ovanför bottenplattan, det är nog den viktigast anledning till dränering om man bortser från uppvärmningskostnaderna som ökar dramatiskt om du ska värma även grundvatten.
				Om det handlar om markvatten så kommer ju vid rikligt regn vatten att nere i marken flyta vatten som kommer in från omgivande ytor, även utanför pooltaket. Pumpen i länken saknar som sagt nivåreglering, den försöker bara hela tiden hålla uppe ett tryck på utgående ledning som skall vara det som man ställt in. Helt fel pump för detta ändamålet så vitt jag kan se. Du behöver en pump som är gjord för att pumpa dagvatten, som har nivåreglering och som har en kapacitet som klarar att hålla emot även när det regnar, men som samtidigt inte har så stor kapacitet att ditt dagvattenavlopp inte fixar att forsla undan vattnet. Om du t.ex. använder den minsta storleken på dränkbar länspump och sedan en relativt klen slang, t.ex. 3/4" i stället för en grov avloppsslang, ja då bör ditt dagvattensystem rimligen klara det om inte det är något fel på det systemet.
				Tack Erica! Jag märkte också att den inte var optimal.  Vad tros om denna då? Nivåvakt och 38 liter per minut, det borde väl funka, elller?
http://www.martec.se/pumpar/johnson-pump/drankbara-lanspumpar/ultima-bilge-automatic-600-12v.html
				Klart bättre val, men är du säker på att kapacitet och tryckhöjd räcker ? Sedan kommer ju alltid frågan om den håller: En länspump till en båt är ju inte gjord för att gå kontinuerligt. Om din båt inte har ett hål i botten så går ju pumpen bara då och då... Motorer för 12 V likström som i bilar och båtar håller inte alls lika länge som de flesta motorer för 230 V, bl.a. för att de finns kol i de där motorerna och de slits ut efter en tid. Vi hade en gång en liten trädgårdsdamm med en mikro-bäck som vi körde med en båtlänspump. Det fungerade men pumpen fick bytas efter ett par säsonger.
				Ok, om den håller i ett år så är det värt det, jämfört med att gräva upp runt huset för att nå brunnen.. Jag letar lite till ändå.
				Hur ser det ut i dagvattenbrunnen har du någon? Om du har det ser du då att vattnet kommer dit när du pumpar. Om nu vattnet kommer dit och brunnen inte sväljer så är det nog läge att kolla utloppet på denna. Om brunnen inte sväljer så trycker säkert vattnet ut i dräneringen och du fyller denna med vatten vilket kan leda till vatten skador. Dimensionen på markröret är 110mm den skall klara att du pumpar i detta rör. Tycker att du kontaktar en grävare i ditt område för råd.
Mvh Magnus
				Ja, vi har en brunn vad jag vet och den sväljer allt utan problem, men den ligger på motsatt sida huset mot där jag skulle vilja ha den. Vi får försöka få hem en någon att titta på det.
