PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Peter skrivet juni 17, 2005, 22:23:38:38
Titel: Grus i botten
Skrivet av: Peter skrivet juni 17, 2005, 22:23:38:38
Hejsan!
Nu när jag fått upp polväggen så står det i instruktionerna att man ska lägga i 4-5cm grus i botten.
Men blir det inte spår i grusen när man steppar runt och
monterar skimmer och lampor ???
Peter
Titel: Re:Grus i botten
Skrivet av: mikkola skrivet juni 17, 2005, 22:48:18:18
Vad håller du på och monterar för typ av pool?
Det vanligaste är väl att man vibrerar sand eller stenmjöl med en padda. När man gjort det så får du hoppa rejält innan du förstör ytan. =)
Ska du inte ha någon form av bottenmatta som isolerar lite?
Lite bilder på hur olika privatpersoner gjort...
*http://hem.passagen.se/famrock/pool/ (http://hem.passagen.se/famrock/pool/)
*http://www.oneprojectmusic.net/pool/ (http://www.oneprojectmusic.net/pool/)
*http://homepage.sverige.net/~s-0279/ (http://homepage.sverige.net/~s-0279/)
*http://roos.hop.to/ (http://roos.hop.to/)
Skrivet av: Peter skrivet juni 18, 2005, 22:05:14:14
Det är en cranpool, och jag har byggt poolen på cellplast. Men när allting är klart så sticker lite bulthuvud och tryckplåtar upp ovan cellplasten, och då ska man lägga i lite grus typ 4-5cm så att det blir en jämn yta under linern. Det går ju inte att padda så lite grus men man får väl gå försiktigt antar jag!
Ha det gott!
Peter
Skrivet av: Fia skrivet juni 18, 2005, 23:04:37:37
Ett tips från Sv. Poolfab. vi fick var att ta ett par gamla skor och spika fast ett par ganska stora fyrkantiga masonit skivor under sulorna och gå på sandbotten med för att inte göra avtryck när man lägger linern.
Dessa "skor" kan ju också platta till bottensanden ganska bra tror jag. Vattna först så sanden sjunker ihop sen gå med "masonit skorna"
Lycka till!
Skrivet av: Peter skrivet juni 19, 2005, 07:55:54:54
Jag tackar för tipset, får väl ta mina gamla toffler och bygga om dem!!
Skrivet av: Rickard skrivet juni 19, 2005, 19:20:55:55
Jag tycker ändå att du skall lägga ut en bottenmatta av någon sort, de som jag känner med "sandbotten" har alla fotavtryck från hoppande badare i botten, med en bottenmatta av typ "liggunderlag" eller "altanmatta" så minskar risken för detta.
Men det kostar en slant förstås.
Vet även de som lagt betongtäckmatta och är nöjda, känner du nån byggare kanske du kan få det gratis!
Skrivet av: Peter skrivet juni 20, 2005, 22:49:33:33
Nu har jag lagt i grus, och sen skulle man lägga plast över. Då skippar jag plasten och lägger någon form av matta i stället för plast, det måste ju bara ble skitbra ;D
Skrivet av: Rickard skrivet juni 21, 2005, 08:21:42:42
Se till så att mattan du lägger består av konstfiber, annars kan det ge missfärgningar på poolduken.
Skrivet av: Peter skrivet juni 21, 2005, 21:10:10:10
Vd händer om man lägger linern direkt mot grusbädden, måste man hålla på med plast och tejp? Det hade undelättat mycket och så hade man sluppit alla skarvar och veck från plasten.
Skrivet av: Fia skrivet juni 21, 2005, 21:18:22:22
Lägg bottenmatta över plasten. Du får väldigt lätt fotavtryck i sandbotten om linern ligger direkt på den. Bottenmattan har också en isolerande verkan och det blir mjukare att gå på. En bekant till mig har fått avtryck på botten och de har linern direkt mot sandbädd. De sa spontant " Tänk om vi hade vetat om att man kunde lägga  bottenmatta". Det kan vara värt att satsa på.
Skrivet av: Peter skrivet juni 21, 2005, 21:26:24:24
Du har rätt!! Jag börjar nog ble frustrerad och vill bara ha poolen färdig så fort som möjligt.
Skrivet av: Fia skrivet juni 21, 2005, 21:32:27:27
Den frustrationen känner jag alltför väl igen när vi byggde ,men gör man inte det man kan för att det ska bli riktigt bra så är det lätt att ångra sig efteråt. Vi isolerade inte med cellplast och det har vi ångrat många gånger.
Skrivet av: Björn skrivet juni 21, 2005, 22:33:47:47
Jag lade bottenmatta typ nålfilt på sand. Jag har inte ångrat det. Jag isolerade inte... Om jag bara hade fått ett tips om det :'(
Skrivet av: Rickard skrivet juni 22, 2005, 06:17:12:12
Jag tror att pooltillverkarna (de flesta) drar sig för att rekomendera isolering av poolen utvändigt p.g.a. att det påverkar priset på poolen, de förlorar då i konkurrenskaft och säljer mindre.
Eftersom de inte rekomederar isolering så kan de inte heller tipsa om att det är en god investering att satsa på isolering av poolen.
Moment 22...
För egen del är jag helt övertygad om att det är mer ekonomiskt försvarbart att satsa på isolering (av en nedgrävd pool) än att följa tillverkarnas rekomedationer om dränerande singel som fyllnadsmassa runt poolen.
Huruvida man skall isolera botten eller ej tar jag inte ställning till, risken finns att isoleringen kapsejsar av hoppande badare, vilket inte blir speciellt snyggt...
Någon form av lösning för detta borde dock kunna tas fram tycker jag.
Isolering av poolen och dess betydelse för totalekonomin hänger dessutom mycket ihop med hur varmt man vill ha i sin pool, själv ligger jag på ca 30-31 grader och bor i Piteå, och då tjänar man verkligen på att isolera, har man 25-26 grader och bor i skåne är det nog inte så viktigt med isoleringen.
(Tillverkarna rekomederar inte mer än max 28 grader p.g.a. att linern tar skada vid högre temperaturer, så se inte vår pooltemp som en rekomedation från min sida, vi har valt att ha så varmt, men räknar med en kortare livslängd på linern.)
Skrivet av: Peter skrivet juni 22, 2005, 19:26:30:30
Funderade på gjuten sula med isolering och elslingor,  Nästan som en husgrund. Då får man ju en varm hård botten som troligtvis kostar skjortan, vad vet jag.
bara en fundering!!
Skrivet av: RLA skrivet juni 22, 2005, 20:19:10:10
Moment 22...
Jag har hört att Folkpool inte vill garantera livlängden på stommen om man isolerar, detta skulle bero på att trästommen kanske skulle kunna "stå i vatten" mer än utan isolering!
Enig, jag isolerade med 50 mm på utsidan och fyllde sedan med dränerande singel!
Ytan på väggarna är ungefär lika stor som bottenytan, då borde det ge minst lika mycket att isolera botten!?
Oenig, skivorna kan inte ens i teorin kapsejsa med stora vattentrycket och det fasta underliggande materialet.
Däremot kan man pga av vattentrycket ofta se skarvarna genom linern efter ett tag!
Jag var varnad om fenomenet så jag isolerade botten med 100 + 50 mm lagda i tvärsriktning mot varandra, limmade mot varandra, tejpade skarvar, bottenfilt och likt förbannat framträder skarvarna i botten, vi har marmorerad liner så det syns inte, men det känns med fötterna!! :'(
Skrivet av: RLA skrivet juni 22, 2005, 20:22:20:20
bara en fundering!!
Vad har du räknad med för W/m2? driftskostnad?
Jag tror tyvärr inte att du känner av värmeslingorna då vattnet kyler för mycket, men betongsula är coolt.. 8)
Skrivet av: Peter skrivet juni 22, 2005, 23:24:22:22
Jag bara satt och spåna lite men en 100w/m2 och värmekabeln stripsad på armeringsmattan så får du nog en känsla av att botten är behaglig! Men kostnaden för en sån botten är nog för hög för att det ska vara rimligt.
Driftskosnaden blir inte heller billig om man räknar 3,2kw för en pool, rundar av till 1kr/kwh och får då en kostnad på ca 3kr/h. Den här slingan behöver ingen termostat så den pumpar på för fullt, kostnad ca 70kr/dygn!!
Skrivet av: Björn skrivet juni 23, 2005, 14:42:42:42
Eftersom bottenytan är så stor så kommer du inte att märka temperaturskillnaden. Botten kommer att bli några tusendels grader varmare än vattnet när det är helt stilla och ännu mindre om du badar. Däremot så får du ju nytta av värmen i vattnet. En tillförd effekt på 3,2kW gör att pooltempen stabiliserar till den temp där förlusteffekten blir lika stor. Det kan i tex. innebära 3-8 grader mer än den skulle varit utan värme. Men det beror på Isolering och framförallt täckning. Jag tycker det är bättre att värma i cirkulationsflödet.  Elvärme, billigast investering dyrast i längden. Solvärme , värmepump mm.
Skrivet av: Anton skrivet juli 20, 2005, 13:13:15:15
Jag har en stor rulle med foam kvar, 8mm 1.5m bred. finns i järfälla
Anton 0707-322758
Titel: SV: Grus i botten
Skrivet av: poolnisse skrivet juli 18, 2006, 08:44:36:36
Varför inte armera cellplastblocken med glasfiberväv (typ den man har på väggarna i huset) och epoxi? Blir skitstarkt och ruttnar inte.
Joakim
Skrivet av: lundberg skrivet juli 18, 2006, 22:38:20:20
Hej alla,
Bara ett inlägg! Jag la 40mm C200 under min pool sen en botten matta köpt från lagunpool som var i hel bit 4 gånger 8 meter. Men ja la isoleringen innanför väggskenan, vilket ju givetvis bidrar till ett lägre djup ! Men fördelen är att med enbart silvertejp som håller ihop skivorna så varken syns eller känns några skarvar alls från isoleringen!
Jag antar att det är för att isoleringen pressas mot väggen av vatten trycket och eftersom jag la dom riktigt tajt mot väggen så trycker alla skarvar ihop varandra!
Jag har även marmorerad liner så min botten ser faktiskt kanon ut! Om man hoppar i poolen så får jag avtryck men efter några dagar så är det nästan borta! Verkar som det går upp av sig själv?
Jag special beställde min isolering direkt från fabrik eftersom 40 mm inte är standard mått! Och det är klart att det hade nog vart billigare att handla 50 mm från byggmax!
Mvh Niklas
Titel: SV: Re:Grus i botten
Skrivet av: micke skrivet juli 19, 2006, 08:21:44:44
Jag fick byta hemsidadress, använd denna istället:
http://home.sverige.net/~a-1412/
Micke
Skrivet av: Henry Porter skrivet juli 30, 2006, 15:21:52:52
Mvh Niklas
[/quote]
Ett litet tips!
Om det finns en tillverkare i närheten så åk dit. Har handlat mycket billig cellplast(andra sortering).
Duger gott att isolera med, man kan behöva skära till skivorna lite ibland bara.
//Mats
