PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Dada skrivet mars 09, 2015, 08:46:11:11
Vill inte sprida många frågor överallt. Ska försöka hålla mig till den här tråden.
FUNDERAR på en enkel pool. Efter en del letande och att läst olika trådar, ändrade vi oss och tror att en enkel rund pool blir ENKLAST att delvis fälla in i marken. Ca 60 cm ner.
http://primastarpool.se/pool-paket-1-22m-5-50-concord-rund.html
Frågan är:
1. ska man köpa med större eller standard paket?
2. tydligen bör isolering i botten finnas. Frågan är vad?
a- 50mm frigolit eller
b- två lager krypgrundsisolering?
Ska försöka ringa runt och kolla var krypgrundsisoleringen kan köpas (södra Skåne)
Väntar på kommentarer.
Edit-
Hittade 50mm stora 2.4m x 1.2m skivor
https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/grey-premium-100-eps-p61013001
Nu har man köpt det billigaste möjliga. Fungerar det och gillar vi den, får man satsa på något dyrare.
Går det att koppla på en värmepump till denna?
Vad tror ni?
Kanske, kolla vilket flöde cirkpumpen till poolen ger, och sedan kollar du vilket flöde poolvärmepumparna kräver för att de skall fungera.
Risken finns att cirkpumpen är för klen, men annars går det värma vilken pool som helst med en poolvärmepump.
Hej! Rätt så bra faktiskt börja med sådan många tror jag har faktiskt
gjort denna resa. Körde själv med uppepå pool i olika storlekar. Det som
jag vet var jobbigt då var renhållningen cirkulationspump var undermålig.
Så se till att ha ett bra filter, för det gör skillnaden om du ska bli entusiast
eller skrinlägger i förtid. vp funkar nog som sagts bara cirkulationen är ordentlig
till vp, lycka till.
Roland 8)
Vad ska man lägga i botten under poolen?
Lite dyrare presenning? Eller vad?
Har stenmjöl på tomten. Räcker det med 3 cm?
Vilket är det billigaste uppvärmningsalternativet idag?
Eller ska man direkt köpa en VP?
Det är 20000l som ryms i denna.
"konstgräsmatta" som man har på balkongen brukar rekommenderas som ett bra underlag ovanpå packat stenmjöl.
Hur tjock lager stenmjöl du behöver hänger väl mest på vad som finns under, är det bara stabilt som det nu är så borde det räcka.
Det är dränerande material just nu. Inget vatten samlas. Längre ner kan det vara sten. Jag ska kolla geokartan...
Vad som finns längre ned har nog inte så stor betydelse, men visst, bor du långt norrut så att tjälen kan ha stor inverkan på marken (det får ju inte lyftas mycket av tjälen) så kan det ha betydelse.
Jag bor sä långt söderut man bara kan. 2 mil till kusten.
Hej! Det jag kommer ihåg var att det kan komma upp sten
som trycker på som kan orsaka hål så lägg ett lite tjockare
lager med sand och som Richard tipsa om en bottenmatta är nog inte
fel. Men det funkar med fin sand också.
Roland 8)
Kan den här folien hjälpa till att värma vattnet sommartid med hjälp av solen?http://www.plastman.se/poolskydd/varmeduk/poolvarmeduk.html?gclid=CjwKEAjw9uypBRD5pMDYtsKxvXcSJACcb9AYY3Txd2RGKJk0JNGC_fVm__TnYLmn1HYZFT6g9O-5dRoCqGXw_wcB
