PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: VDB skrivet oktober 25, 2006, 12:22:37:37
Jag undrar hur långt bort man kan plasera värmepumpen,utan att man tappar värme till poolen? Tänkte ca:10/15m
Måste man isolera rören?
Har 30 kubik pool. Är det någon som kan rekomendera någon värmepump?
mvh VDB
Hej. Om du har en 10-15 m så bör du isolera rören. Du tappar alltid värme när du drar rören oisolerade.Det finns färdig rörisolering hos Rinkaby Rör som säljer på postorder med fri leverans hem.
www.rinkabyror.se
På frågan om vilken pump man skall välja så finns det många att välja på.
Här är några:
1. Pahléns http://www.pahlen.com/sve/varmepump.php 23000:- inkl moms
2. Wichita http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/ Pris 17800:- inkl moms
3. MBC http://www.mbctrading.se/ Pris 23000:- inkl moms
Alla dessa tre är likvärdiga vad gäller prestanda men har som du kan se olika pris. Det finns också större pumpar om det är vad man vill ha.
Höll på att glömma Gullberg och Jansson, här kommer länken:
http://www.gullbergjansson.se/luft-vatten-swimmingpool.php
Här kan du kolla men det finns säkert flera.
/Ello
Tack för svaret! O0
Räcker dom värmepumparna att värma 28-30°
eller ska man ha en större?
I ditt fall skulle jag satsa på den näst minsta modellen. Du klarar dig troligtvis på den minsta men längden på dina rör till poolen är såpass långa och även om du isolerar finns det risk för värmeförluster.
/Poolnicke
Jag tror att du behöver mellanmodellen men som Poolnicke säger så kan det räcka med den minsta. Men det är alltid så att ju mer Kw du har tillgång till desto snabbare uppnår du din badtemp. Dessutom behöver en större pump inte gå så mycket och då får du mindre energiförbrukning och längre livslängd på värmepumpen. Det där med att du får lägre energiförbrukning kan kanske vara detsamma för en mindre pump men snabbheten och livslängden ökar om du har en större VP. Du skall ju ha en 28-30° så jag hade nog satsat på den större.
/Ello :D
poolnicke!
Hur långt har du värmepumpen från poolen?
Har du dubbla inlopp från värme pumpen efter som din inte kan ta hela flödet?
Tappar man inte värme då?
mvh VDB
VDB,
Jag skulle tippa att om man mäter rören så blir det nog ca 14 meter i båda riktningarna. Det är längre än vad instruktionen anger som möjligt men är inga problem när jag nu har isolerat alla rör. Det som återstår är att bygga in cirkulationspump och sandfilter i ett isolerat utrymme stort som en garderob. Känns onödigt att värma ett helt garage till 30 grader.
Om man verkligen lägger ner energi på att hitta alla värmetjuvar och isolera bort problemet så kan man säkert köpa en mindre värmepump också.
Har inte dubbla inlopp utan styr flödet till värmepumpen med handventiler. Blir en ganska grov inställning. Har faktiskt ingen aning om hur mycket vatten jag leder till värmepumpen. Mest gissningar. En bra flödesmätare kostar för mycket för att vara värt att investera i. Har tempmätare istället så att jag ser att värmepumpen levererar värme som den ska.
/Poolnicke
Du får en del tryckfall pga. längden på rören men det har också stor betydelse vilken dimension man har.
Rinkaby Rör har på sin hemsida en bra tabell som anger vad tryckfallet blir vid olika dimensioner. Detta är direkt proportionellt med flödet så det kan du använda för att räkna ut vilket flöde du får framme vid VP då du vet vad din pump ger.
Sedan kan du ju alltid strypa med handventiler som Poolnicke säger om det skulle behövas.
/Ello
Om man har två inlopp kan man ha en trevägsventil innan värmepumpen,så att ena går igenom värmepumpen och den
andra raka vägen till poolen? Då får man inte fullt flöde igenom värmepumpen.
Jag har solfångare också, räcker inte den minsta modellen då?
Fan att vintern är här >:(
mvh VDB
Välj den stora, prisskillnaden är så liten 2000 kr. Tänk på att ju större pump desto snabbare får du varmt. Och jag tror att det lönar sig i längden att ha en rejäl VP. Jag väljer själv mellan Pahléns 35 och 51 men det lutar åt den större trots att jag har mindre pool än du.
Jag har drygt halva poolytan solfångare och kan inte få nog tycker jag.
Visst kan du ha en trevägsventil då kan du få flödet som du vill ha det.
Mitt råd är vad gäller VP: Köp inte för liten!!.
/ELLO
Tack för svaret! :)
Du har rätt, det ända jag tycker är lite jobbigt
är att den större modellen låter mer (db) och jag behöver sätta den ganska nära grannen.
Är det någon som har hört skilnaden på den lilla och den mellersta värme pumpen?
För det verkar som alla märken har samma db.
men det kanske är marginell skilnad?
Poolvärmepumpmärken som är av intresse.
GL W 65: 47db G/J GJPACW 15: 47db
GL W 88: 51db G/J GJPACW 20: 51db
MBC: 54db
Har köpt ny diskmaskin som håller 47 db och den hörs knappt. Min väninnan frågade om jag verkligen startat den. ;D Kolla vad tillverkaren säger att er diskmaskin ska ha för db.(Om ni har någon). 47db måste ju vara samma oavsett maskin. ;D
Tack för alla svar. O0
Fia! Du kör med bergvärme.
Är du nöjd med det?
Hur många grader har ni i poolen?
Kan man kör bara med bergvärme eller ska man ha ett kompliment typ solfångare?
Kanske är en idé att kombinera värmen med huset och poolen.
VDB
Hej VDB. :)
Vi använder bergvärmen ganska försiktigt, ska kolla till våren vilken temp vårt borrhål håller efter en vinter, vill inte det ska frysa. Det är ju meningen att hållet ska återhämta sig under sommaren, så karln min vill att jag ska tänka mig för. :( Sommaren som gick så använde vi nästan bara solfångarna, höll en temp på ca:27-29, vilket jag tycker är alldeles perfekt <antman>, men en dålig sommar så är jag glad att jag har bergvärmen. Vi valde båda systemen för att inte fresta på bergvärmen för mycket och det är vi nöjda med. O0
Har man inte lust/råd att köpa en poolvärmepump, som jag nog tror är det bästa, så rekommendera nog jag båda systemen.
Här är en tråd där jag ställde en fråga om hur hårt man törs använda bergvärmen och fick väldigt bra svar!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=896.0
Jag tror det blir en värmepump.
Ett system för poolen och ett för huset.
mvh VDB
47 dB(A) är väldigt mycket i en tyst miljö (prova ställ en speldator bredvid sängen vid läggdags) men kan aldrig vara ett problem utomhus, speciellt under bad då det plaskas.
Angående flödet, är det inte så att värmepumpen har en värmeväxlare och att en värmeväxlare är effektivare ju högre sekundärflöde man har?
Dvs om man styr in för mycket flöde till poolvärmepumpen så borde det bara ge mer värme (såvida inte förlusterna i ledningarna tar ut den nyttan).
Däremot kanske poolvärmepumpen kan gå sönder om den får för hög sekundärbelastning?!?
Jag tror aldrig att man kan "köra sönder" en värmepump för poolvärme genom att den får för mycket flöde. Det sitter en värmeväxlare av titan som är dimensionerad för poolvatten och den kan inte må illa av att få för mycket flöde. Men sen vilket som är det maximala flödet för att få ut opimal verkningsgrad är en annan sak. man bör om möjligt hålla sig till de flöden som tillverkaren rekommenderar. Pahlens rekommenderar max flöde 200 l/m för sin 35:a och 300 l/m för sin 51:a. Det krävs en ganska stor poolpump för att nå dessa maxvärden som är 12 resp 18 m3/h.
Du behöver inte vara orolig för det
Ello O0
Jag avsåg mer tryckskillnader än strömningshastighet när jag nämnde belastning.
Sen kan en ström av vatten få enheten att vibrera vi olämpliga flödesmängder men tror inte det är ett problem.
Min vvx körs med för mycket sekundärflöde och för lågt primärflöde och primärflöde sjunker ändå bara 12 grader genom vvx:en...det innebär att eftersom in-temperaturen är 65 grader så finns mycket mer effekt att hämta om sekundärflödet var ännu högre.
Jo du har rätt. Delta t skall vara så högt som möjligt dvs. du skall ta ut så mycket värme du kan ur primärkretsen. Men jag tror inte att du kan få för mycket sekundärflöde eftersom ju mer flöde du har desto mera värme får du ut. Du kan utan vidare köra ett högre flöde upp till vad tillverkaren anger som max.
Ello
