PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Kondensatorn skrivet januari 31, 2015, 20:54:00:00
Vi planerar att bygga en pool i vår/sommar.
Vår tomt är ganska spännande då den faller ca 18m från högsta till lägsta punkten ;)
Eftersom vi inte kommer att kunna återfylla den ena långsidan eller kortsidorna så har vi fokuserat på de gjutna alternativen så som thermopool och tjälldenblock.
Viktigt för oss är att ha en gaveltrappa då det funkade väldigt bra när vi var på semester i Florida förra året. Det var bra för mindre barn(av vilket vi har två :) ) samt att kunna sitta och ta en öl i poolen.
Jag har läst flera inlägg här på forumet och tagit in ett antal olika offerter och de flesta ligger ganska nära i pris.
Därför blir det mer ett val av "byggsystem"
Följande har vi tänkt oss:
Thermopool el likvärdigt 4x8 (ovanmark)
Värmepump(antar att 9kW räcker)
Grå mosaikliner
Gaveltrappa 4m
Rostfria detaljer
Skjutbart tak(typ Nova B el. likvärdigt)
UV-renare
Lämnade precis in ansökan om marklov(detaljplanelagt område) och det tar väl några veckor att få svar.
Under tiden är det ju läge att bestämma sig för vilket system/leverantör man skall gå på.
Så nu till några specifika funderingar:
-Ni som byggt med Tjälldén, Hur har ni monterat linern?
Är den fabriksbeställd eller svetsad på plats?
Om fabriksbeställd så har jag hört lite att den kan vara i klenaste laget om man har en trappa.
Synpunkter/erfarehnheter?
- Samma fråga egentligen till er som har valt thermopool och byggt gaveltrapp.
Hur funkar fabriksliner?
Jag kommer säkert på fler frågor.
Väldigt intressant och kul att se alla engagerade poolbyggar på detta forum.
Ger inspiration! :)
Angående fabriksliner/thermopool: Min liner byggdes på fabrik men enligt "mina" mått. Du kan ju bygga efter något standardmått men jag gissar att det mest påverkar leveranstiden för en given kvalitet på liner.
Var det något speciellt du funderade på med linern? Av allt som har med poolbygge att göra var det nog den sak som skapade minst huvudbry och problem.
Jag har förstått att om man bygger en gaveltrapp så är det enda sättet att få till linern att svetsa den på plats.
Poolstore saluför dock en fabrikstillverkad liner till sin trapplösning.
Jag har även varit i kontakt med företag som svetsar liner och de hävdar(självklart) att man måste svetsa på plats om man bygger en sådan trapp.
Du menar att hela gaveln är en trapp? Grannarna (har jag för mig att de heter här på forumet) har hel trappa och färdig liner har jag för mig. Sedan är det någon annan (en norrman?) som har gjort liknande för några år sedan. Tyvärr blir det nog rätt så mycket bläddrande i byggtrådar för att hitta dem.
