PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Plasso skrivet januari 07, 2015, 21:52:46:46
Titel: LaMotte ColorQ TesTabs Pro 7 eller Scuba II
Skrivet av: Plasso skrivet januari 07, 2015, 21:52:46:46
Jag har haft mitt spabad i 2 månader och vill nu hitta mer rätt med vattenvärdena.
Hittills har jag kört med Aqua Chek stickor. Jag tycker att det är svårt att läsa av dessa.
Jag står nu och väger mellan LaMotte ColorQ TesTabs Pro 7 & Scuba II mätinstrument.
Är det någon som har erfarenhet om vad man ska välja? Är det någon skillnad mellan dessa?
Vad jag kan se så är tabletterna mycket billigare till ColorQ maskinen.
Tacksam för snabba svar då jag helst vill beställa i denna veckan.
Tack på förhand !!
// Peter
Titel: SV: LaMotte ColorQ TesTabs Pro 7 eller Scuba II
Skrivet av: Erik N skrivet januari 08, 2015, 09:11:02:02
Jag har ju föregångaren Scuba. Den tycker jag är relativt lätt att hantera, det jag tycker är jobbigt är att man ska skaka den ganska länge. När jag kollar på lathunden för ColorQ så verkar den lite snabbare att jobba med. Men den verkar å andra sidan ha fler delar att hålla reda på så det beror väl på hur man är som person.
Skrivet av: liamab skrivet januari 09, 2015, 16:40:49:49
Jag är super nöjd med min LaMotte ColorQ
Stor skillnad mot den förra skiten... Aquacheck Trust.. var ett skämt
Skrivet av: falmarkspeter skrivet januari 09, 2015, 16:46:33:33
Jag har också en Lamotte ColorQ (tablettversionen) som jag är riktigt nöjd med.
/Peter
Skrivet av: Plasso skrivet januari 09, 2015, 22:41:16:16
Hej. Tack för kommentarerna. Det underlättade beslutet. Det blev en Lamotte ColorQ maskin. Det blir spännande att prova den på måndag. Idag byttes vattnet i spabadet så imorgon blir det chockklor.
Mvh. Peter
Skrivet av: kalle lkpg skrivet februari 04, 2015, 06:45:48:48
Ni har inte haft problem med varierande resultat i Lamotten? Läste lite om det i DIV recensioner. Har ni testat den mot någon referens så ni vet att den är pålitlig?
Är sugen på att skaffa och Lamotten kan lite mer än Scuba 2 så den känns mer intressant. Frågan är vilken som är mest pålitlig.
Vart har ni köpt Lamotten?
Tack på förhand!
MVH
Kalle
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 04, 2015, 08:47:22:22
Skulle även kunna rekommendera en testare som heter eXact IDip  som jag köpte i juni 2014 efter att ha varit lätt besviken på min Scuba II testare.
Den är dessutom mycket billigare att använda då reagenserna är nästan halva priser jämfört med Scuba II.
Har testat den mot en proffesionell mätare på badhuset var annan månad för att se hur säker den är, och än så länge så är den 100% lika som proffsmätaren som min kompis som jobbar på badhuset använder, till en betydligt billigare peng.
Kan bara rekommendera den, mycket lätt att jobba med.
Skrivet av: Erik N skrivet februari 04, 2015, 14:14:59:59
Spaprylar har en sån där.
eXact iDip och iPhone/Android tillsammans är den senaste innovationen från ITS.
När jag letar i Google Play så hittar jag ingen app. Hur får man in den i telefonen?
Edit:
Efter lite mer sökande via dator så hittar jag appen. Jag har en gammal telefon (Samsung SII) och sista operativet till den är 4.1.2. Appen kräver minst 4.3 vilket troligtvis gör att den inte visas på min telefon.
Skrivet av: kalle lkpg skrivet februari 05, 2015, 06:41:59:59
1:Jag har kikat lite på den men hakat upp mig på 2 saker. Kanske kan du hjälpa mig reda ut det.
Som jag förstår det använder man stickor som maskinen sedan fotograferar?
2:Man får köpa apparna som man vill ha för olika tester för 50kr/st?
Vad va det du inte gillade med din Scuba?
Kan tänka mig att lägga upp till runt 2000kr för ett instrument men vill veta att det är pålitligt samt hyfsat enkelt.
MVH
Kalle
Skrivet av: monne81 skrivet februari 05, 2015, 11:25:22:22
En stor fördel jag ser med lamotten är att du kan själv kontrollera färgen som blir i glasbehållaren mot tex en pH-skala.
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 05, 2015, 17:33:14:14
IDip är en fotometrisk mätare, det vill säga samma typ som lamotte, eller Scuba mätaren det som skiljer är att i stället för reagenstabletter eller droppar så sitter reagensmedlet längs ut på en sticka som man under nedräkning i apparaten rör fram och tillbaks i testvattnet. När de 20 sekunderna har gått så tar man upp Stickan och sätter på locket, sen gör fotometern sitt jobb och mäter vattnet. Jag upplever systemet som mycket enkelt.
I grundsatsen så ingår testlogaritmer för Fritt klor, bundet klor, Alkanitet och PH . Sen kan man ladda ner tester om man vill för 48 kr/ st. Själv så har jag tagit hem Bromin, Cya, ozon och Järn eftersom jag har både pool och spabad.
Reagensstickorna är också lite billigare per test än Scubans tabletter som ligger på mellan 3,60 kr och 6,90 kr per test.
Droppreagenserna vet jag dock inte vad dom kostar !
Stickorna ligger på mellan 1 upp till 2 kr per test förutom Järnet som var lite dyrare, men det mäter jag så sällan.
Varför jag var missnöjd med scuban, jo den var dels pillrig att jobba med med de små hårda tabletterna som skulle krossas med en liten plaststav, men framför allt därför att den va mycket osäker på Alkanitets mätningen, gjorde jag 3 mätningar efter varandra så fick jag alltid 3 helt olika resultat som diffade för mycket för att jag skulle känna mig nöjd.
Så det finns en billig Scuba II mätare till salu !
En annan sak med IDip mätaren som jag gillar, är den historik som jag får i appen, med datum tid mätresultat som sparas.  Hjälper man en kompis med att mäta sin pool så är det bara skicka mätresultatet från appen via mail.
Som jag tidigare skrivit så har jag kollat mätaren ett par gånger mot en riktig proffsmätare på badhuset där jag har en kompis som jobbar, och det har inte diffat mer än en eller två tiondelar på mätvärdena.
Men OK jag är väl lite pryltokig också !!
Skrivet av: kalle lkpg skrivet februari 05, 2015, 20:58:07:07
Låter helt klart vettigt. Kanske hade lite för bråttom men jag beställde en Lamotte 7 idag.
Tackar för input:)
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 18, 2016, 18:59:08:08
Är du fortfarande nöjd med iDip'en? Var köpte du den?
Skrivet av: janlun71 skrivet juni 23, 2016, 00:55:47:47
Hej, är fortfarande mycket nöjd med IDip , har uppgraderat den med några fler tester speciellt anpassade för det varmare vattnet i ett spabad, och har skaffat en  kalibreringsvätska för att kunna utföra självkontroll av mätaren.
Den ligger stabilt inom rekommenderat spann på värdet.
Inköpt på spaprylar.se
Skrivet av: PeeGee skrivet juni 23, 2016, 09:10:04:04
Stort tack för informationen!
