PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: DeltaXray skrivet november 11, 2014, 15:30:18:18
Har en markpool som stått nästan tom i år av olika anledningar. Legat på knä och rengjort botten och väggar i somras.
I början på hösten gjorde jag det igen, dvs tömde den decimetern som blivit och grundligt rengjorde allt. Bytte även lampa (hela paketet vilket innebar en del grävande och plattsättning).
Nöjd och glad började jag fylla på poolen. Har egen brunn så max 30 min per dag har jag försökt hålla det till.
So far so good. Uppe på ca 0.5 meter nu.
Häromdagen hällde jag i lite aktionklor eftersom jag började ana att jag inte skulle hinna få upp den nivå jag önskar innan vintern slår till. Plåtar ligger över sedan en tid.
Idag tog jag bort ett par plåtar i vanlig ordning för att rensa eventuella löv och möss.
Då möttes jag av en brun botten! :(
Riktig käftsmäll.
Vår brunn har ett mycket järnhaltigt vatten men jag har lagt 75.000 på ny rening av vattnet och det har fungerat kanon.
Dricksvattenfiltret använder sig av syre för att rena. Så det kanske är så att det tappar effekten om man spolar länge och därmed har jag fått ett järnhaltigt vatten i poolen. Fäller klor ut järnet?
Eller kan det vara bruna alger trots temperaturer mellan +4 och +12 grader?
Vad i hela världen ska jag göra för att få bort detta?
Borde jag inte ha klorerat?
Eftersom nivån är så låg så är jag inte i närheten av att kunna använda pumpen och filtret.
Poolen är en markpool från Folkpool, 8×4 meter.
Just nu ligger det nära till hands för en beställning av 45 kubik grus och bara fylla igen hålet som hela tiden ger mig problem efter problem....
/Uppgiven
Jag har råkat ut för samma efter chock klor , järn som fälls ut sa folkpool till mig pga för högt ph värda
Bara körde med filter och efter några dagar bra
Men förra veckan blev hela min pool brun på väggar och golv
Gick inte att skrubba bort
Hällde i oxalsyra och mitt problem löst
Pool som ny igen
Att köra med filtret är som sagt inget alternativ i nuläget.
Oxalsyra? Vad är det?
Bifogar bild.
Oxalsyra, det är ungefär som Trallrent från Biltema.
Oxalsyra löser rost som finns på färg butiker
Mycket järn i vattnet och högt ph värde så kan väggar och botten bli brunt av metall utfällning som inge går att skrubba bort ...
Men jag tycker inte att din botten ser ut som metall utfällning , snarare smuts som är lös eller ???
har du kollat ditt ph värde ??
Klorering, även vanlig, av brunnsvatten med järn i ger alltid en järnutfällning. Vi fick precis samma "överraskning" när vi första gången fyllde vår pool med brunnsvattnet och sedan klorerade. Det försvann efter några dagar. Processen går att snabba på lite med hjälp av flockningsmedel.
Ett dricksvattenfilter för avjärning av vatten till ett hushåll har absolut inte kapacitet för att klara av en poolfyllning. Vattnet kommer till slut att gå igenom i princip helt obehandlat. För att få bort järnet behöver du nu ha tillräckligt med klor för att oxidera järnet men problemet är ju att du inte har igång cirkulationen/filtreringen. Kanske en lösning vore att lägga en dränkbar pump på botten och pumpa upp vattnet till skimmern (jag antar att du inte har något bottenutlopp). Men om det skall fungera måste den dränkbara pumpen pumpa så pass rejält att den klarar att hålla skimmern full, dvs den måste pumpa mer än vad poolpumpen gör. Om det finns någon lämplig ventil, t.ex. på sugsidan före pumpen, så kan du kanske strypa poolflödet så pass mycket att den dränkbara pumpen hinner med ?
Vi fick som sagt bort vår bruna fällning och den har aldrig återkommit. När vi byter en mindre del av poolvattnet uppstår inte den effekten.
Det brukar finnas en invändig gänga i utloppet av skimmern. Kan du inte gänga på en slang som du sen stoppar ner under vattennivån så du kan köra cirkulation och filtrering? Problemet kan väl bli att få slangen fylld med vatten innan så det inte börjar med att suga massa luft.
Vår skimmer har en sån gänga som är tänkt för vinterplugg. Vår som jag tror är Hayward modell äldre har 1 1/2 tum gänga. En sån här slangadapter skulle passa:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_29&products_id=375
Ok. Intressant.
Om jag har någon gänga i skimmern vet jag inte det ska kollas upp.
Om inget annat så kanske man kan koppla ihop en dränkbar pump med dammsugarslangen och på så vis få vatten till poolpumpen. Bara de inte skadar varandra på nåt sätt.
Alternativet är väl att tömma igen och böna och be till räddningstjänsten. Kommunalt vatten vore ju guld.
Ett sidoproblem med allt tidigare jobb som inneburit tom eller nästan tom pool under en längre tid är att linern dragit ihop sig på några ställen på botten. Blivit veck så att säga. Hoppas i mitt stilla sinne att det reder sig självt med tiden om det bara får fullt tryck på sig..... jaja. En sak i taget :)
Tack så länge!
Det sitter inte fast iallafall.
http://youtu.be/dhAAd019Qik
Det verkar mycket riktigt vara järn. Järnet är lätt att få bort, men rörs lätt upp och hinner sprida sig så skall man dammsuga får man inte göra för snabba rörelser. Har man fått mycket kan det vara ide att köra dammsugning i waste-läge, så att skräpet går direkt till avlopp och inte till filtret. Men håll då koll på poolnivån så den inte sjunker för mycket.
Ni bör försöka få bort järnutfällningen. Får den stå väldigt länge kan den missfärga själva linern och bli svårare att få bort.
Tömde igen, rengjorde igen och har snart fyllt med kommunalt vatten.
FRÅGA!
Kan man lämna detta kommunala vatten utan klor eller annat över vintern eller måste man klorera?
Du bör chocka, samt ev algmedel, är vattnet kallt, max 10 grader är inte risken så stor för algtillväxt, men det är ju varm ute nu.. o sen när det blir vår behöver du inte känna stressen att starta upp så tidigt, då finns det kvar klor om du har täckt poolen noga under vintern, annars blir det "vackert" grönt snabbt.
