PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Fiskarn skrivet september 20, 2014, 11:03:36:36
Som jag nämnt i annan tråd (automatisk backspolning) håller jag på att utveckla en egen styrning till poolen.
En funktion som vi skulle ha mycket nytta av vore automatisk påfyllning av vatten. Är det någon som har detta?
Om så, hur har ni löst säkerhetsaspekterna, dvs att säkerställa att vattnet stängs av etc? Man vill ju inte riskera att tömma hela vattentornet i poolen.. :-X
För oss vore detta en väldigt bra funktion eftersom avdunstningen under pooltaket gör att vi i stort behöver fylla på några cm/vecka.
Om man tex inte är hemma under en längre period finns idag risken att vattennivån sjunker så mycket att pumpen går torr (stannar då flödesgivaren löser).
Då finns ingen rening förrän vatten är påfyllt.
Några cm/vecka är inte avdunstning, ni har en läcka. Jag har inte full koll men vi ligger långt under en cm/vecka.
Jag skulle kunna tänka mig att vrida på en kran och låta den automatiska påfyllningen jobba klart och sedan stänga kranen. Jag skulle behöva vrida på kranen 1-2 gånger per månad och det skulle kännas bra att det är avstängt när funktionen inte används.
Det finns inte så mycket skrivet här om nivåreglering men några inlägg finns det: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11.msg19#msg19
Jag tror faktiskt inte vi har en läcka. Om jag drar över pooltäckningen som vi har kvar (under pooltaket) är vattennivån konstant under en längre period.
Speciellt nu när luften är kall på nätterna och vattnet varmt kondenserar ganska mycket vatten på insidan av taket.
Detta vatten rinner inte tillbaka i poolen.
Ok, om allt som kondenserar på taket rinner ut så kanske det kan försvinna så mycket. Vårt tak har mindre balkar i takets längsriktning ganska långt ner mot rälsen. Det som kondenserar från takets högsta punkt och ner till balkarna droppar tillbaka ner i poolen. Det är bara det som kondenserar nedanför balkarna som rinner ut. Kanske något att fundera på om det går att få till någon liknande dropplist. Förutom vattnet så är det ju energi som försvinner.
Har faktiskt funderat på om det går att sätta dit en list enl din beskrivning. Kanske skulle det funka med någon form av tätningslist i gummi.
Fast jag vill inte att det ska se för "hemmasnickrat" ut.
Kanske en tunn/diskret list av aluminium som bara limmas i ändarna mot takprofilerna? Gummilist fungerar nog bra om den inte lossnar av fukten. Det blir kanske svårt att tvätta bort limmet mot kanalplasten om du ångrar dig. Kanalplasten är nog krökt i båda riktningarna så en rak list kanske inte kommer tillräckligt nära plasten om den inte kan böjas något.
Kan det hålla att bara limma i ändarna? Taket rör sig ju ganska mycket pga värme/kyla.
Men idén är bra. Blir ju inte allt för stor åverkan om det inte funkar.
Skulle gå att lägga en tunn gummilist mellan aluminiumlisten och kanalplasten (limmad mot listen) för tätning.
Gäller bara att hitta aluminiumlist som är vitlackad (vårt tak är vitt).
Det är svårt att veta vad som fungerar. Självhäftande gummilist skulle ju vara enklast att montera men känns inte så hållbart. Jag kan ju såklart ha fel där. Aluminiumlist skulle nog gå att limma med en tunn sträng silikon mot plasten. Det behöver nog inte ens vara en sammanhängande silikonsträng. Silikon brukar vara hyfsat lätt att pilla bort men det beror ju helt på plastens egenskaper. Prova på något mindre synligt ställe först. Annars kanske det går att mot takets karm limma några platta stöd som trycker aluminiumlisten mot plasten. Det skulle ju gå att popnita men det vill man nog inte göra om man är det minsta osäker på hur bra resultatet blir.
Det kan absolut avdunsta några cm per vecka under sommaren om solen ligger på. Jag har samma problem med att kondensen rinner ut som "fastnar" i pooltaket.
Jag har automatisk påfyllning dock... 8)
Jag köpte en burk från Tyskland med flottör men den flottören som kom med var helt värdelös så jag köpte en vanlig toa-flottör istället och satte i.
Burken sitter i samma höjd som poolkanten och har ett platt lock, i botten på burken har jag en flexi-poolslang (50 mm) limmad som går till ett vanligt inlopp i poolen. I väggen på burken har jag borrat hål för toa-flottören som jag satt en vanlig Gardena koppling på.
När vattnet i poolen sjunker sjunker det ju också i burken eftersom de sitter ihop med 50 mm slangen, när det sjunkit undan en del öppnar flottören och vatten rinner in i burken som då förstås fortsätter ut i poolen tills normal nivå har uppnåtts.
Hittade min andra tråd...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8573.0
