SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: nijo2 skrivet augusti 26, 2014, 15:24:47:47
Idag när jag skulle kolla klor/ph med stickorna så började det kittla lite i fingertopparna. Inte mycket men tillräckligt för att det skulle kännas obehagligt.
Stänger av värmaren och det kittlar fortf.
Drar ut sladden och då är det naturligtvis ok.
Hoppas återförsäljaren och generalagenten agerar snabbt. Jag tänker i vart fall inte hoppa ner i den igen oavsett reparation eller inte.
Usch....jag som var på gång med ett "riktigt" spa men nu blir jag tveksam till hela spa grejen :(
Har du inte jordfelsbrytare till ditt M-Spa? Jag skulle absolut inte koppla in något elektriskt utomhus utan jordfelsbrytare och definitivt inte något med vatten som jag ska krypa ner i.
Sen tycker jag inte att du ska bli tveksam till att köpa ett "riktigt" spa för att du har problem med ditt M-Spa. Det är två helt skilda världar.
Var det inte de där som de återkallade från Rusta just pga att de kunde bli strömförande?
Kanske, vilken modell har du Nijo?
Så här stod det i tidningarna:
"Rusta återkallar nu 900 utomhuspooler på grund av ett fel i värmeaggregaten.
Närmare 60 av de poolerna har sålts i Birsta.
Det handlar om spa- baden "Tuscany" och "Alpine", där Rusta nu upptäckt ett fel i värmeaggregaten, som produceras av företaget M- Spa. Totalt åtta har reklamerats, men ingen i Birsta. De två modellerna har sålts sedan i våras."
Gordon Liddy, Vad får dig att tro att jag inte har jordfelsbrytare?!
Dels sitter det ett monterat på spat och sen har jag jordfelsbrytare på centralen. Men om stötarna är mindre än 0,03A så löser dessa inte ut (så som jag har förstått det) men "kittlingar" känner man långt innan.
Hursomhelst modellen är Camaro B-150 (står även i ämnesraden) och både återförsäljaren och generalagenten har hört av sig redan.
Tydligen var jag inte den första utan det hade hänt på 3 liknande spa tidigare och då har man bytt ut värmaren men jag är inte på några som helst intresserad av att krypa ner i detta spat trots utbytt värmare så det blir en retur.
Ja, jag hoppas att ett "riktigt" spa är mer pålitligt men just nu känns det inte speciellt kul.
Om det bara kittlar lite grann så är det inte säkert att en jordfelsbrytare skulle lösa ut. För att lösa ut jordfelsbrytaren krävs ca 30 mA. För att det skall börja kittlas räcker det med ca 3 mA. Man skall ha stor respekt för el, alldeles speciellt i kombination med vatten, men samtidigt inte gripas av panik. Är spat korrekt installerat med jordfelsbrytare och med fungerande skyddsjord och repareras av fackman så skall det inte vara någon som helst risk att bada i det efter reparation. Varför man återkallar alla spabaden av vissa modeller i stället för att bara byta den felaktiga värmaren kan man ju undra. Men det KAN ju vara så att värmaren i fråga är inbyggd på ett sätt som gör den svår att byta ut, något som i så fall är en riktigt rejäl konstruktionsmiss.
Var ute nu för att tömma det på vatten och skulle då även starta bubblorna för att få ut allt vatten men nu slår jordfelsbrytaren ifrån så "felet" har blivit tillräckligt stort för att den skall utlösa.
Hursomhelst så är reparation/utbyte inte intressant för min del. Har man inget förtroende för produkten längre så hjälper inte det.
Om man var gång skall påminnas om vad som hänt när man tar ett bad så är jag rädd för att tjusningen försvinner.
Problemet som du kan få är att någon automatisk returrätt vid fel inte finns i lagstiftningen. Så generös är inte konsumentköplagen. Leverantören har alltid rätt att reparera produkten alt. byta ut den enligt deras eget beslut. Det kan ju tänkas att de ändå går med på en retur, men de är inte tvingade att göra det. Risken finns att du då måste låta dem reparera ditt spa och sedan om du inte vill ha det så får du då försöka att sälja det på begagnatmarknaden, blocket eller liknande.
Nope, det är jag medveten om men i det här fallet så är det löst.
Generalagenten tar tillbaka produkten. Återlämnas imorgon.
Fick byta elpatron 2 gånger på mitt. Det verkar vara lite kvalitetsbrister på den. Synd för det är annars en väldigt smidig o prisvärd pryl tycker jag.
/Kalle
Samma fel inträffar förr eller senare på de flesta elpatroner - vatten tar sig igenom. Men då brukar det ha gått ett större antal år och är sytstemet korrekt jordat händer ingenting farligt - bara att jordfelsbrytaren löser ut. Vi fick byta elpatron till vår poolvärmare efter närmare 10 års drift, just för att den började slå ut jordfelsbrytaren. I det här fallet måste man ha glömt att jorda den eller något sådant, plus att den tydligen gick sönder nästan direkt alt. var läck från början.
