SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Hank78 skrivet augusti 23, 2014, 16:16:39:39
Ny på forumet och går i tankarna att skaffa ett spabad.
Har kollat runt på olika märken väljer nu mellan 2 alternativ.
Artesian Spa 735L (Spabadspecialisten i Upplands Väsby)
64.900kr
Fullskumisolerat, dubbla pumpar, LED-belysning och stora ozonen.
I priset ingår kempaket, ett extra filter samt kranbil som lyfter karet på plats.
Sundance Spa Peyton 680-serien (Poolkungen Kungens Kurva)
69.900kr
Fullskumisolerat, dubbla pumpar, LED-belysning och UV-rening.
Här ingår inte kranbil.
Gillar Sundancekaret lite bättre men får lite mer för pengarna om jag köper ett Artesian.
Har förstått att båda karen kommer från de större tillverkarna.
Ngn som kan ge mig lite råd och rekomendationer kring dessa.
Köp det som du sitter bäst i.
Sen kan du ju alltid försöka pruta lite oavsett vad du väljer, spa bads säljarna är ju välkända för att ha höga ordinarie och alltid kunna ge olika rabatter..
Hej och tack för snabbt svar.
Artesian vet jag har 3 fas. Förutsätter nästan att Sundance oxå har det men ska självklart kolla.
Artesiankaret renas med ozon och Sundance med UV. Är ngt av dessa bättre än det andra?
Säljaren på Poolkungen sa att UV-lamapan skall bytas varje år. Den kostar 1500kr...
Upplever båda karen ganska lika i övrigt.
Stort tack!
Inväntar en offert från Poolkungen på Sundancekaret. Ska bli spännande och se om han kan matcha priset på Artesiankaret.
Ska även kolla upp hur många faser Sundancekaret har.
Har för mig att sundance är 2 fas....
Om du upplever karen likadana så är det bara att ta det som du får mest för pengarna.
Ang ozon och UV , båda går att eftermontera.
Men imo så klarar du dig utan dom båda ,snabb klor granulat funkar bra !
Jag har kopplat ur ozonen på mitt bad, tyckte inte att den ger något .
ska prov montera uv i mitt spa i höst och se vad det ger.
Återkom gärna med vad du tycker. Är nämligen med fundersam på om jag skall montera UV i mitt.
/Kalle
/Kalle
Nu sitter det även UV-rening i mitt. Är dock för tidigt för att avgöra något ännu.
/Kalle
Hej, Jag har fått för mig att ozone eller UV-rening gör att kloret "räcker längre", dvs kloret förbrukas inte lika fort och man behöver inte fylla på lika ofta för att hålla rätt klornivå.
Nån som kan mer får förståss rätt mig om det är fel.
/Urban.
Som jag fått det förklarat så renar ozonet vattnet med 80 %. Detta borde rimligsvis innebära att det krävs mindre klor att rena resterande 20 % än ett helt bad.
Sen kan man nog inte minska kloret med 80 %... Får nog ta siffrorna med en nypa salt. Säljsnack...
Är det inte så att du jobbar på Artesian?
Har själv precis köpt ett spa, och en viktig punkt är ju det med värmen, i vårt kalla klimat vintertid så är det ju oerhört viktigt att allt kan köras samtidigt, det finns spa som slår av värmen när pumparna ska gå och vid minus 10 grader ute så är det ju lätt att förstå att värmen minskar. Och en värmare på 3kw är ett måste tycker jag.
Fullskummat i all ära, men tittar vi på varma kläder så är det nuförtiden mycket luft och lager på lager som håller värmen bäst.
Hej, tänkte bara råda dig att provsitta och känna vilket bad som känns bekvämare att sitta i och att höjden på de olika sätena funkar för er familj. Sen har du det där med massagen, hur viktig är den för er? är den viktig så bör du givetvis provbada i de modeller som du funderar på för att känna hur bra dom är just för dig och din familj.
Beträffande diskussionen om Ozon och UV så ska jag försöka bringa lite klarhet i detta.
UV och Ozon jobbar på helt olika sätt i ett spabad. UV lampan har en speciell frekvens på ljuset som "dödar" 99,9 % av alla virus, bakterier och andra levande organismer i vattnet. Egentligen så dödar den inte dom men ljuset förstör deras möjlighet att reproducera sig igen och dom blir då oskadligjorda. UV ljuset påverkar inte på något sätt klarheten på vattnet utan den sänker bara mängden skadliga organismer i vattnet.
Det innebär att man behöver en lägre dosering av saneringskemikalie i vattnet, det spelar ingen roll om du använder klor, bromin eller aktivt syre. Du behöver fortfarande dessa kemikalier fast i en lägre dos, för de får mindre levande saker att ta hand om då du har UV lampan igång.
Dessa kemikalier binder ju sen de orenheter som dom tar hand om och bildar bundet klor, bromin mm. De är dessa bundna orenheter som börjar att lukta i vattnet.
Det är därför man behöver chocka vattnet minst 1 gång i veckan för att "Oxidera" bränna bort alla dessa bundna kloraminer mm. Det är här Ozonet kommer in i bilden, Det finns ingen bättre Oxidizer än ozon men i de små mängder som man kan producera i ett spabad så räcker det inte för att klara jobbet själv. Utan ozonatorn jobbar på och hjälper till att bränna bort de bundna orenheterna.
Så man kan slutligen säga att med Ozonator och UV så ska du kunna hålla en lägre nivå på Klor, Bromin eller aktivt syre än om du inte har dessa igång.
En sak som man ska ha i minnet är att Kloret, Brominet, Aktiva syret bara kan ta hand om de orenheter som är löst flytande och upplösta i vattnet( det är bara 0,5% av alla orenheter i vattnet). Det innebär att de övriga 99,5 % av orenheter sitter i den sk. Biofilmen som hela tiden byggs på i rörsystemet, och inte påverkas det minsta av dessa kemikalier.
Därför är det viktigt att helst vid varje vattenbyte göra en Pipeclean och rensa bort biofilmen i rörsystemet
Hakar på frågan, att välja spabad.
Har läst på så att jag snart blir utbränd känns det som.
Vi har smalnat av sökfältet och fokuserar nu på Westerbergs mellan spa samt Viskans modell Björkö.
Någon som vet eller kan ngt om de svenska modellerna m.a.p kvalitet.
kvalitet känns extra viktigt eftersom dessa kostar en del.
Tacksam för respons <help>
Köp av den som ligger närmast,
Så får du förmodligen bäst service.
Sundance blir ju dyrt i drift om du räknar
1 filter 1600:-, uv lampa 1500:-, 2500-3500:- i el.
Per år?
Dock så är det ett mycket bra byggt spa
