PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Carlsson skrivet september 29, 2006, 10:55:52:52
Titel: Vintertäckning av mursten/betongpool
Skrivet av: Carlsson skrivet september 29, 2006, 10:55:52:52
Vintertäcka en betongpool, hur göra?
Har nu glesvävspoolskydd (som släpper genom vatten)
Vad lämpligast?
Plåtar?
Poolöverdrag som vilar på vattenytan?
Kan man använda glesväven som vinterskydd?
Och hur gör man med vattennivån i en betongpool med rostfria detaljer?
Min temp just nu är 22 grader med hjälp av vvx och solpaneler, så jag badar nog ett tag till innan det är dags för vinterstängning.
Finns det någon med erfarenhet av murstens/betongpool?
Tack
Titel: SV: Vintertäckning av mursten/betongpool
Skrivet av: tobbe skrivet september 29, 2006, 16:30:00:00
Jag går i samma tankar som du och har funderat både på "kudde" och plåt.
Jag kommer nog att köra med plåtar som jag skaffar närmaste veckan och sedan slå av värmen (22gr) nästa helg för att låta värmen sjunka innan jag stänger av cirkulationen.
-Tobbe
Skrivet av: Carlsson skrivet oktober 02, 2006, 08:51:54:54
Finns det någon mer som har erfarenhet av mursten/betongpool?
Hur vintertäcker ni?
Tacksam för hjälp.
Tack på förhand
Skrivet av: Jörgen skrivet oktober 19, 2006, 17:58:49:49
Hejsan Carlsson
 Inte alls, för att svara snabbt på din fråga >rulla<
 Jag har en liknande pool som den tobbe har :), och jag pumpar bara ur så pass mycket av vattennivån att lamporna ligger fria :). Sedan i med en hink och ställer en vanlig dränkbar pump i hinken, kopplad på en klockbrytare, innställd på ca: 15 min. gång / timme. Den sätter jag dock inte igång förrän det blir minusgrder ordentligt. Tar tryckluften och trycker ut vattnet genom slangar och filter, sen likadant, luften genom jet- streamern. Klart....  <antman>
 Sen vid uppstart pumpa ur det sista vattnet tvätta rent och fylla på med nytt vatten ( kostnad ca: 650:-), vilket ju är överkommligt i mina ögon. Sen har man rent både i pool och på linern. Och får sen vänta på att värmen kommer..
         Hälsningar JPe
