PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: mikkola skrivet juni 14, 2005, 06:17:21:21
Hur länge låter ni era pumpar gå per dygn?
Tänkte att timern skulle låta den gå mellan 09:00 till 19:00
Är det ok?
Det beror på hur stor vattenvolym samt pumpkapacitet du har, vattnet bör/ska cirkulera minst 4-5 gånger genom filtret per dygn.
Vår pool är på ca 45m3 och pumpen klarar 16 m3/tim.
Jag har timern satt till Må-Fr 08.00 till 20.00 / Lö-Sö 07.00 -21.00.
Skillnaden på helgen ska vara att få undan eventulla löv innan morgondoppet!! ;D
Driver å bygger styring til pool og trenger noen erfaringstall:
Hvor mange timer bør rensepumpen gå når poolen ikke er i bruk og er tildekt?
Skal programmere en timer for automatisk drift når den ikke er i bruk. Ved bruk skal rensepumpen slås på manuelt. I tillegg vil den gå når sola gir varme. Regner med at det ikke er lønnsamt å rense på kveld/natt da varmetapet blir høyere?
Ca. 21 m3 vann. Pumpe kapasiteten er ca 10 m3/t og filter kapasitet 6 m3/t
