PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Kakan44 skrivet augusti 12, 2014, 09:26:22:22
Vi skall snart montera vårt pooltak <antman>
Vi har köpt ett Classic C som består av aluminiumprofiler samt kanalplastskivor. Jag har sett någon bild tror det var här på forumet där de hade problem med att det blev skräp eller mögel i nederkanten på dessa kanalplastskivor så nu undrar jag hur ni andra som monterat dessa tak gjort?
Har ni tätat i ändarna på kanalplasten med t.ex silicon? Och om man tätar,, kondenserar inte vatten innuti kanalerna i kanalplasten då och blir liggandes där siliconet tätar i botten o så blir det mögel o sånt ändå?
Om man inte tätar,,, kommer det in mer vatten i ändarna då som blir mögel och smuts?
Någon som har nåt tips eller råd hur man skall bete sig?
MVH
A-K
Jag har ingen erfarenhet av pooltak men av kanalplast i växthus. Tror att det är en stor nackdel att täta. Båda ändarna lutar nedåt och underlättar dränering. Det är bra.
I växthus står plattorna uppträtt och då är det bra att täta upptill så att inget vatten kommer in den vägen.
MMM, stor risk att du har rätt där. Någon mer, kanske med classik pooltak som kan säga hur de står sig efter några år?
På vårt satt det tejp i ändarna på kanalplasten. Tror att det är för att det inte ska blåsa in skräp i kanalerna. Ska kolla om det finns bild i min byggtråd.
Tejp är ingen permanent lösning. Därför är det nog bara ett skydd under lagring och transport.
På mitt altantak så är det en tejp som klistras på över och undersidan (ca: 0-2 cm in) som har ett tätt insektsnät i mitten där kanalerna går. Detta för att det inte ska komma in skräp och insekter i kanalerna samtidigt som fukt kan dräneras.
Ahh, när du säger det så kommer jag ihåg att det är likadan konstruktion på vårt altantak, en tejp med någon typ av tätt nät som hindrar i alla fall insekter från att komma in.....
