PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: jonatanmw skrivet juli 29, 2014, 09:00:17:17
Håller på att bygga en Thermopool 4x8x1,5 och har 2 olika pumpar stående.
Den ena är en Astral Sprint 1,1Hk och den andra likadan fast med 1,4 HK, vilken skall jag använda och vilken skall jag sälja??
Kommer också köra solfångare på ca 6m lyfthöjd......
Tacksam för alla råd....
Det måste vara nästan omöjligt att svara på utan att veta mer. 6m lyfthöjd är ju bara en parameter. Tryckfallet över solfångarna måste vara avgörande. Utan solfångare är ju båda pumparna större än vad som behövs.
hej igen,
Har köpt 22 st av dessa jag tänkte köra, enl. säljaren var det extremt lågt tryckfall/ motstånd med man vet ju aldrig om de stämmer.
http://suncore.se/?page_id=1311
Detta är ju en djungel så jag är verkligen tacksam för dina svar........
Om båda är för stora utan solfångare kan man ju inte förutsätta utan veta met om installationen främst filtret.
Har ett Astral Cantabric 600mm, 130kg sand.....
Har själv 1 kw motor till mitt sandfilter räcker precis, har du sen solvärmare välj stora motorn,
Man kan görs antagandet att till en 8x4 behövs filter x och då räcker det med pump y. Min pump är på 550w, hur kan någon behöva större pump än så för en pool i denna storlek? Det är slöseri med energi. Har man valt ett större filter som kräver större pump är det ju snarare det som är icke optimalt.
Tja därför att jag inte är expert utan tror på leverantören i detta fall Folkpool som anger sitt paket med 500 w för pool med max 35.000 liter, skall man upp till 50-60.000 liter har man 750 watts motor
jag har valt något större då jag har längre sträcka från poolen till motor o filter samt att motor ligger "högt" du skrev ju själv att tex lyfthöjd är en parameter som styr effektbehovet och jag skrev att filter OCH installationen avgör, dvs tex "längre" rördragningar.
Sen kan man ju inte heller döma ut ett val av större motor och filter än vad som rent tekniskt behövs, det innebär att filtret omsätter mer vatten och filtrerar 4-5 gånger per dygn med lägre driftstimmar
http://www.folkpool.se/poolprodukter/vattenrening-och-cirkulationssystem/sandfilterpaket/sandfilterpaket-villa-sidmont-05-hk-max-flo-ii-pump-1-fas
