PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Cillver skrivet juli 27, 2014, 13:56:30:30
Titel: Ny och behöver hjälp....
Skrivet av: Cillver skrivet juli 27, 2014, 13:56:30:30
Har en ovanmarkspool på drygt 6000 liter och försöker få ner PH då det verkar har varit helt uppåt väggarna. Hur jag än doserar PH- så får jag inte ner värdet....
Nu har jag doserat snart 2,5 kg och två olika stickor visar fortfarande att PH ligger närmare 8......
Något tips?
Titel: SV: Ny och behöver hjälp....
Skrivet av: alex79 skrivet juli 27, 2014, 15:20:39:39
Ett tips är att börja med en mindre mängd vatten i en spann med uppmätt volym. På så sätt kan du labba under mer kontrollerade former. Det är också lättare att få en jämn lösning. Ta ex. 10 liter vatten i en hink + x mängd PH-. Vid rätt dos så räknar du sedan fram mängden Ph- för poolen.
Hoppas det hjälper på vägen!
Alex
Skrivet av: Cillver skrivet juli 27, 2014, 15:29:31:31
Alex
Tackar, den iden ska jag testa så fort åskan har dragit förbi här.....  O0
Skrivet av: TommyC skrivet juli 27, 2014, 15:37:27:27
Det är något som inte stämmer. Enligt Folkpools kemikalkylator räcker 2,5 kg pH- till att sänka från pH 8 i en pool som har 42 kubikmeter vatten. Vad hade du för pH-värde från början?
http://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn
Har du mätt alkalinitet? För hög alkalinitet kan göra pH svårjusterat.
Skrivet av: Cillver skrivet juli 27, 2014, 15:54:52:52
Lite svårt att säga då de gick i topp i mätningarna..... reagerade på att vatten blev vitgrumligt och testade pga det.
Så visst har vi hög alkanitet.....
Idioten i affären talade om att det var onödigt att köpa stickor samt PH- och PH+ så länge man hade kommunalt vatten, då var det enligt honom bara att tuta och köra.....
Nu har vi testat vanliga kranvattnet och det ligger på ca 8 i PH så minst det tömde vi i när vi fyllde i tron att allt var ok..... Vilken det ju dock inte var ens från början.....  :(
Skrivet av: Cillver skrivet juli 27, 2014, 17:35:31:31
Alex
Det hjälpte MYCKET, nu har vi fått ner värdena till
PH ca 7,4
Cl 0
TA nästan 80
Nu har vi något att utgå ifrån, nu ska vi bara få bort grumligheten oxå....
Det krävdes nästan 2 kg till för att komma ner....
Skrivet av: TommyC skrivet juli 27, 2014, 17:44:16:16
Vad bra, då är det ju bara att justera upp klorhalten och låta filtret göra sitt jobb så blir vattnet perfekt. Kanske läge för en chockklorering.
Skrivet av: alex79 skrivet juli 27, 2014, 17:51:29:29
Härligt!  O0
Skrivet av: Cillver skrivet juli 28, 2014, 20:11:05:05
och jag som trodde att det nu var frid......
vattnet fortfarande grumligt, hur lång tid kan jag räkna med att det tar innan det blir till det bättre....
Insåg även att PH nu även har börjat att sjunka lite för mycket.... är det inte det ena så är det det andra..... suck
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 28, 2014, 20:47:54:54
Vad har du för filter och filterkapacitet?
Skrivet av: Holton skrivet juli 29, 2014, 08:07:53:53
Vad är värdet på alkaliniteten i din pool? Den kan fungera som buffert och göra justeringar av pH lite svårare.
Är alkaliniteten hög lär. Vattnet luftas, antingen tokbada en dag eller så låt inloppsvattnet via en slang få plaska ner i poolen.
Skrivet av: Cillver skrivet juli 29, 2014, 10:03:11:11
Tyvärr har jag ett patronfilter. Försökte få tag i en sandfilter pump, men de är slut överallt och den patronpumpen tar väl ca 3000 l/h
Skrivet av: Cillver skrivet juli 29, 2014, 10:04:22:22
Alkaniteten är låg, någonstans mellan 0-80.....
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 29, 2014, 11:20:19:19
Sorry ditt problem är patronfiltret, det är ett otyg..... men tvätta o helst byta patron flera gånger i veckan så kanske det blir bättre men som sagt patron är vad det är. Och dom säljs ofta i leksaksaffärer bla
Skrivet av: Cillver skrivet juli 29, 2014, 11:43:55:55
Mannen är just nu iväg och köper en sandfilter pump just nu, hittade i grannstaden.... :-) så att vi kan byta ut pumpen....
Skrivet av: Cillver skrivet juli 30, 2014, 19:48:43:43
Tada...... !
Nu när nya pumpen har gått hela dagen så börjar vattnet se helt ok ut.... någon dag till så  <sol>
