PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Margaretha skrivet juli 18, 2014, 17:53:43:43
Går och grunnar på om jag behöver chocka. Bundet klor ligger mellan 0,3 och 0,5, iofs inom gränsen. Nu ska vi åka bort på en vecka och då tänkte jag att man ev kunde chocka så slipper kanske grannen lägga i klor under den veckan vi är borta och förhoppningsvis omvandlas också det bundna kloret. Vi ska lägga på våran pooltäckning under den veckan så det blir ju inte sol på vattnet. Håller sig klorhalten en vecka då månne? Nu när det är så varmt lägger jag i 4 små puckar 2 ggr i veckan. Någon som vet?
Går och grunnar på om jag behöver chocka. Bundet klor ligger mellan 0,3 och 0,5, iofs inom gränsen. Nu ska vi åka bort på en vecka och då tänkte jag att man ev kunde chocka så slipper kanske grannen lägga i klor under den veckan vi är borta och förhoppningsvis omvandlas kiockså det bundna kloret. Vi ska lägga på våran pooltäckning under den veckan så det blir ju inte sol på vattnet. Håller sig klorhalten en vecka då månne? Nu när det är så varmt lägger jag i 4 små puckar 2 ggr i veckan. Någon som vet?
När jag chockar vid uppstart behöver jag inte lägga i puck på 3-4 veckor minst om jag inte använder poolen/quote]
Vi kör med en 200 gram klorpuck per vecka till 31 kubikmeter vatten. Det räcker trots att vattentemperaturen är mellan 32 och 34 grader.
Det funkar säkert med vilket klor du än har i tillräcklig mängd. En vecka är ju inte så lång tid. Ska man vara borta längre kan man lägga tillräckligt många puckar i en burk med några hål i så kloret inte utsöndras för snabbt. Det funkar även om man har 200 gram puckar som ligger i plastpåsar att klippa av två motstående hörn på påsarna.
Det är nog inte så kritiskt om klorhalten är bra från början och poolen är täckt.
En chockklorering räcker som sagt också länge om ingen badar och poolen är täckt. Vissa överdrag tycker dock inte om hög klorhalt.
