PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Onsalabo skrivet juli 16, 2014, 09:29:19:19
Titel: Förankring av pump till jet stream
Skrivet av: Onsalabo skrivet juli 16, 2014, 09:29:19:19
Jag är mitt upp i bygget av en rund Rubinpool med 6 meters diameter. Nu har turen kommit till pumphuset för min jet stream. Tanken är att bygga ett hus av lecablock bredvid poolen och ställa pumpen där. Men hur ska jag förankra pumpen. Att borra och plugga i lecablocken lär väl inte hålla? Jag har funderat på att skruva fast pumpen på en skiva av marinplywood eller ska jag fästa den på träreglar? Bör man sätta gummibussningar emellan?
Titel: SV: Förankring av pump till jet stream
Skrivet av: RoJo skrivet juli 17, 2014, 19:38:47:47
Jag har min står direkt på ett trallgolv har inga förankringar i själva pumpen,
bara upphängningsstöd till slang för det blir ett litet ryck när pump trycker igång.
Men pumpen har aldrig flyttat på sig. Men du kanske har en lätt pump, min väger
några kilo år på 3 hk.
Roland 8)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 18, 2014, 08:21:07:07
Jag har inte riktigt klart för mig hur jetpumpen fästs i poolväggen så jag kan inte ge några experttips, men plyfa i denna konstruktion låter fel.
1. Det går bra att skruva saker i leca, antingen med plugg eller direkt med lättklinkerskriv (tex essve har).
2. Man kan också tänka sig att göra en liten gjutning som du sedan pluggar och skruvar i.
Gummibussningar är aldrig fel, så här gjorde jag med min vattenpump:
(http://www.mugglo.net/pool/IMG_1999.jpg)
Skrivet av: Onsalabo skrivet juli 19, 2014, 21:35:09:09
Det är en rejäl pump på 3 hk. Gummibussningar och skippa plyfa låter som en bra idé.
http://www.rubinpool.se/jetstream-for-inbyggnad-p-541-c-194.aspx
