PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Erik N skrivet juli 16, 2014, 00:06:57:57
Jag har ett problem som jag vill få bukt med. Jag har någonting i poolen som är som pulver. Det samlar sig i skarven (mest) mellan linervåderna ung. mitt i poolen. Jag gissar på att det är järn i vattnet (kommunalt vatten) som fälls ut och blir till ett väldigt fins pulver, damm. Jag har flockmedel i mina puckar, jag har flockkuddar jag haft i breddavloppet, jag har dammsugit och jag har en poolrobot som jag testat med. Pulvret försvinner ett tag, men kommer tillbaka. Roboten hinner aldrig suga i sig pulvret, det virvlar upp innan och även om det skulle suga upp så tror jag att det skulle fara rätt igenom filtret.
Jag har kommit på en lösning, men jag tycker att den är för jobbig så jag hoppas att någon här har en smidigare lösning men princip lika i funktion.
Jag tog ett VP-rör 16 mm (elrör) och satte fast i vattenslangen (10-meters). Andra änden på slangen satte jag i en borrmaskinspump http://www.clasohlson.com/se/Vattenpump/30-8356. Sedan körde jag pumpen och frugan manövrerade röret och så sög vi upp pulvret rätt ut på gräsmattan.
Teoretiskt sett skulle jag kunna köra samma metod med vanliga dammsugarslangen och till Waste, men man förlorar så mycket vatten så att förmodligen får man i lika mycket järn igen med det vattnet man fyller på med så man får pulver-problemet igen.
Någon med en idé till något smidigare sätt där man pumpar ut minimal mängd vatten direkt utanför poolen?
Vi har pulver igen, men långt ifrån samma mängd.
Vi har vatten från Norsborgs vattenverk. Vi har inget problem med pulver. Vattnet är kristallklart. Sanden i filtret är troligen aldrig bytt och poolen är över 20 år.
Har inte ni vatten från samma vattenverk? Kan det inte vara nåt skit från flockmedlet eller puckarna?
Vattnet från Norsborg innehåller mindre än 0,01 mg järn per liter vatten. Det blir mindre än 0,4 gram järn per 40 kubikmeter vatten.
http://www.stockholmvatten.se/commondata/rapporter/dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Kval-dekl-Nor-2013-med%20logga-2014-02-19.pdf
Jag tror att vårt vatten kommer från Tullingesjön. Men ska försöka ta reda på det.
Ska filma pulvret igen, jag har lagt upp det på Youtube förut, men det verkar vara via något gammalt konto jag haft. Hittar det inte.
