PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Ason skrivet juli 13, 2014, 12:03:05:05
Titel: Solfångare - Flex slang sugs ihop
Skrivet av: Ason skrivet juli 13, 2014, 12:03:05:05
Hej, fick igång solfångaren på taket igår,
Det är ca 5 meter upp och kör med 50mm PVC rör upp.
Sedan ett par nipplar för 32/38mm slang för att ansluta mot solfångaren som också har anslutning för 32/38mm slang.
Tog den gammla 32mm slangen som jag hade hemma och körde igång,
funkar bra lite läckage i anslutningarna men gängtejp och inte dra åt slangklämmorna så hårt löste det.
Tittade upp på taket nu på morgonen och när pumpen inte går blir det sådant sug att slangarna har en tendes att sugas ihop.
Känns inte riktigt bra, undrar om det kommer att hålla i längden.
Ska så småningom om sätta fart på en styrning för att shunta via bypassen så det endast värmer när det är varmt uppe.
har satt 3st kulventiler (stigare, retur, bypass) för att fixa det och har 2st spjällmotorer som ska styras.
Kan även sätta dit en 3:dje spjällmotor på returen
När det är i drift kan man stänga in solfångaren när pumpen inte går, fast då finns det väl risk att det blir för högt tryck i solfångaren.
Så önskar lite tips på lösningar, tankarna går lite åt det här hållet:
finns det kraftig variant av slang?
Backventil på stigar sidan? (fast det blir ju även sug på returen där det inte går att ha back ventil)
Titel: SV: Solfångare - Flex slang sugs ihop
Skrivet av: Ason skrivet juli 15, 2014, 23:51:39:39
Efter en del surfande, funderande och tjuvtitta i bidda´s fotogalleri så fick det bli biltemas kylarslang 38mm.
Och 40mm vitt avlopps rör för att skarva.
Får se hur avloppsröret står sej mot solen bara, kanske blir krympslang över den eller vulktejp.
får bli en sväng till biltema igen och fixa rätt längd för den andra.
(http://forumbilder.se/DDDN3/2014-07-15-19-14-04.jpg) (http://forumbilder.se/DDDN3/2014-07-15-19-14-04)
(http://forumbilder.se/DDDN3/2014-07-15-19-14-17.jpg) (http://forumbilder.se/DDDN3/2014-07-15-19-14-17)
