PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Margaretha skrivet juli 08, 2014, 17:59:01:01
Titel: Alkaliniteten igen
Skrivet av: Margaretha skrivet juli 08, 2014, 17:59:01:01
Undrar över min Scuba 2-mätare, som anger alkan till 20. Är det ppm då eller vilken enhet? Tycker det är konstigt om det är ppm för det ska väl vara kring 80-100ppm? Ph håller sig på 7,1 vilket ju är litet lågt. Har köpt Alka+ och undrar hur jag ska dosera till min lilla 11 000 l pool? Hur mycket tar man till att börja med - allt på en gång eller höja litet i taget?
Finns någon med svaret i forumet???
Titel: SV: Alkaliniteten igen
Skrivet av: Erica skrivet juli 08, 2014, 23:41:13:13
Har du problem med stora pH-svängningar och svårreglerat pH ? Om inte så kör vidare och glöm alkalinitetsvärdet ! Värdet är lågt men alkalinitet tycks vara konstant svårmätt med de flesta utrustningar och själva mäter vi det inte ens i vår pool. Så länge pH är bra är allt frid och fröjd på den fronten.
Skrivet av: Holton skrivet juli 09, 2014, 01:15:15:15
Alkalinitet... Ja, jag blev lite intresserad av detta och la mig i solen och läste på. I Alkalinitet ingår fyra ämnen, eller egentligen fler, men de fyra som spelar roll i poolvattnet är karbonatjoner, bikarbonat, koldioxid och kolsyra. Blir det surt i vattnet ökar mängden koldioxid och kolsyra medan med stigande pH tar de andra över. Man mäter karbonatjonen, men eftersom de andra tre är i sådan samverkan så blir alkalinitetsvärdet rätt opålitligt redan där. Sedan finns inte någon enkel metod att mäta karbonatjoner särskilt exakt, så även där blir värdet opålitligt.
Alkaliniteten gör att vattnet ändrar pH långsamt. Är det ett stort problem, ja, vädra ur koldioxiden, antingen genom att plaska, blåsa ner luft, eller låta inloppet spruta mot ytan, när co2 går ner så ombildas de övriga tre ämnena till co2 allt eftersom.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 09, 2014, 07:36:18:18
Jag skulle som redan föreslagits strunta i alkalinitet om det inte är något problem att hålla pH stabilt. Justera pH.
http://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
http://www.pahlen.se/poolkemikalier/
Skrivet av: Erik N skrivet juli 09, 2014, 15:50:58:58
Alkalinitet mäter jag helst med sticka, för Scuban har alldeles för stor onoggrannhet. +/- 50 ppm är noggrannheten.
Men som de andra säger, det är ingen fara att ha lågt när pH ligger stabilt. Men jag hade i stort sett halva hinken i taget men då har jag 38 m3.
