		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: dasilva76 skrivet juli 02, 2014, 12:16:03:03
				I Brilix manual står det att den måste minst stå 30cm från en vägg. Tycker det låter mycket, hur har ni gjort?
				Det gäller liknande krav för alla horisontella VP som tar in luften baktill. G&J t ex som vi har specar också 30 cm fritt bakom VP. Har du mindre avstånd så stryps luftflödet och VP fungerar sämre.
				Hej, se bifogad bild, jag såg till att ha minst 30cm ifrån vägg vilket har funkat bra.
				Om du ställer dig framför en VP under drift ser du vilka volymer med luft som pressas ut ur maskinen. Samma mängd ska ju sugas in bakom apparaten och det är lika bökigt att suga in som blåsa ut. Du skulle knappast ställa VPn vänd mot en vägg på 30cm håll, eller? 30 cm är verkligen ett minimum, större avstånd är att föredra. Se samtidigt till att hindra växtlighet som gräs att växa upp och hindra insuget. Stenar, trall eller plåt funkar bra.
				tack för svaren, blir 30 här hemma.
