PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jimfra skrivet juli 01, 2014, 09:33:15:15
Titel: Grumligt vatten
Skrivet av: Jimfra skrivet juli 01, 2014, 09:33:15:15
Hoppas att någon kan hjälpa mig ....
Förra veckan hällde jag i flytande flock eftersom de började bli lite grumligt
Dammsög upp de efter 2 dagar då de låg en hög på botten ( dammsög med filter )
Sen dess har jag inte lyckats få vattnet fint igen
Pumpen står alltid på 24h per dygn
Har testat flock på rulle och flytande igen men blir ingen skillnad efter 6 dagar
Värden enligt digital mätare
Klor 4 ( vid chock 10 )
Ph 7
Alk 95
Salt lite under Max enligt sticka ( kör med salt klorinator )
Finns de någon som kan tipsa mig om något ??
30m3 glasfiber pool så byta vatten känns inte kul
Titel: SV: Grumligt vatten
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 01, 2014, 19:40:14:14
HyHoppas att någon kan hjälpa mig ....
Vad har du för filter? Samt volym per timme?
Ph 7
Alk 95
Skrivet av: Jimfra skrivet juli 01, 2014, 20:50:25:25
75kg sandfilter
650w pump
Skrivet av: Gordon Liddy skrivet juli 01, 2014, 21:16:12:12
Testa Bayrol Superklar. Det är riktigt bra!
Skrivet av: Erica skrivet juli 02, 2014, 00:29:14:14
Värdena låter bra, det borde klarna snabbare än så. Är du säker på att filtret fungerar ok så att du inte fått dysfel eller att centralventilen står i fel läge eller något sådant ? Vad har du för mottryck över filtret ? Om värdet ligger klart lägre än normalt, misstänk då fel på filtret. Likaså om du ser att sand spolas igenom ut i poolen.
Skrivet av: Jimfra skrivet juli 02, 2014, 09:55:42:42
Jag tömde ur poolen och har fyllt med nytt nu
Kollade sanden i filtret och den va sten hård , lyckades till slut röra runt i sanden och gjorde sedan en back spolning och de va riktigt brunt vatten som kom ut.
Kontrollerade PH nu efter fyllt poolen med kommunalt vatten och blev lite fundersam
Digital mätare säger ph 6,8
Tablett i vatten säger ph 7,4
Frågan är vilken man ska lita på ??
Om inte den digitala mätaren stämmer så har jag haft fel ph sen start , kanske därför vattnet blivit grumligt
Skrivet av: Erik N skrivet juli 02, 2014, 10:07:33:33
Vad är det för digital mätare du använder? Är det Aquacheck (med sticka) är det många som har haft problem med den.
Högt pH kan ge kalkutfällning=mjölkigt vatten.
Skrivet av: Jimfra skrivet juli 02, 2014, 10:31:37:37
Ja de är den mätaren
Jag får jämföra med vatten prov så man ser skillnad nu då
Skrivet av: Erik N skrivet juli 02, 2014, 15:40:14:14
Eller skaffa en Scuba som är relativt stabil och noggrann i sina mätvärden, utom alkalinitet. Men det värdet är inte superviktigt.
