		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Kent@soderlundlarkfors.se skrivet juni 22, 2014, 12:46:35:35
				Hej! Ännu en newbee fråga!  :P
Vi har fått en ovanmarkspool som vi just monterat upp. Efter att ha fyllt halva med vatten så ser jag att linern har "dragits ner" lite där skimmern ska sitta så den täcker inte hålet till 100%.
Kan man köpa en "liner bit" och klistra på och ta upp ett nytt hål?
Även vid inloppsröret så har linern gått sönder lite.
/Kent
				Var hålet för skimmern gjort från fabrik pga att det gick som det gick eller hela själva linern gled ner över hålet för skimmern innan du hade tagit hål för det, med tanke på att du skriver "göra nytt hål"? Om det är det sistnämnda hade jag nog tagit den hårda vägen och tömt ur vatten och rättat till linern och fyllt upp igen.
Normalt sätt så fyller man ju upp till precis under skimmern och sedan skär man ut i linern för skimmern.
Tror det kan bli problem med att limma dit någon bit och få det bra, men det är vad jag tror.
Ubbe
