Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: mikblizz
« skrivet: juli 29, 2013, 12:45:35:35  »
Har ingen erfarenhet av G&J!
Kalkningen har inte med saltvattensystemet att göra, alla saltvatten klorinatorer (swg) fäller ut kalk på titanplattorna.
1. Vad har du för kalknivå, alka och ph på det vatten du fyller på med?
2. Vad är dina värden i poolen?
3. Har du mycket kalk (mjölkaktigt vatten)?
Kör din Intex SWG så att den går i sleep läge, över så många dagar som möjligt, så att den får köra sitt självrengöringsprogram (minimera kalkningen). Men du måste ändå ta ut och rengöra titanplattorna (och kopparn) ung. varje månad med vanlig vinäger och en tandborste, för att få ut full effekt (klor & kopparjoner) av din swg.
Skrivet av: Molle
« skrivet: maj 27, 2013, 00:30:45:45  »
Såg att G&J släppt en saltgenerator, nån som testat den än? Jag kör idag Intex men har problem med att den kalkar igen med jämna mellanrum.
/M
Annons för Pooltorget
