Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Pool2010?
« skrivet: december 03, 2012, 10:48:13:13  »
Vi lägger en dunk med grus per trappsteg, och det har funkat hittills.
Skrivet av: nette66
« skrivet: december 03, 2012, 10:14:04:04  »
Vi har nyligen byggt vår pool och ska nu avbryta för vintern. Poolen är en 8:a från Rubinpool med x-tra påsatt romerskt trappa. Vi har fortfarande inte kopplat in några slangar utana bara monterat upp och fyllt poolen. Det vi undrar över är..vad ska vi göra för att skydda trappan så att den inte fryser så att den spricker??. i övrigt har vi tömt ut vattnet från poolen till 10 cm under inloppet (alltså där det sprutar vatten så att det cirkulerar i poolen).
Ska vi lägga dunkar med grus i poolen eller vad gör ni andra??
Annons för Pooltorget
