Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Benny Andersson
« skrivet: januari 02, 2013, 21:44:08:08  »
Men 100 liter per dygn är MYCKET!
Men visst är det en RIKTIGT kraftig värmepump och typ dimma ute så kan det rinna ganska bra!
Min 10kWare ger väl ca 20 liter per dygn vid fuktig väderlek.
Går att räkna baklänges genom ett carnot diagram hur mycket vatten där skall fälla ut!
Skrivet av: GamboTurbo
« skrivet: augusti 22, 2012, 16:43:10:10  »
Ja, på enkelte fuktige dager renner det konstant fra vår varmepumpes dreneringsslange. Så lenge det ikke lukter klor av vannet har du ingen lekkasje.
Mvh Turbo
Skrivet av: Per Ahlberg
« skrivet: augusti 22, 2012, 11:31:15:15  »
Tack för tipset.
Vattnet som kommer ut från värmeväxlaren innehåller inget klor, så det verkar vara
kondens, tycker bara att det är mycket...
Är det normaltså mycket?
MVH
/Per
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: augusti 22, 2012, 11:17:22:22  »
Samla upp vattnet och kolla hur mycket klor det är däri?
« skrivet: augusti 22, 2012, 11:00:12:12  »
Jag har en äldre poolvärmepump GJPACW-20 från Gullberg & Jansson.
Dock rinner det ut ca 100 l/dygn (1/15 min) vatten genom avrinningsröret.
Är detta normalt eller har jag en läcka???
Hjälp!
Tacksam för svar
MVH
/Per
Annons för Pooltorget
