Ämnessammanfattning
Skrivet av: TeeOne
« skrivet: juli 08, 2011, 00:30:45:45 »
Här är en till som blir galen! Första mätningen visar klor 1,8 pH 7,2 alk 129
Andra mätningen - 10 minuter efter den första säger klor 1,0 pH 7,3 alk 117
Vattnet är fylldes i igår. Har lagt en klorpuck i flottören, men borde jag chockklorera?? Fast det verkar vara perfekta värden?
I ditt läge skulle jag troligen blunda för de där 0.9 som kanske ligger över... Har själv just lyckats gaffla in våra värden så att de är mätbara - alltid något, och aquacheken få en chans att visa vad den kan. Och måste säga att när jag gör precis om på videon verkar den funka ypperligt. (Edit, fått bukt med värdena här  )
Skrivet av: Poolbadaren
« skrivet: juli 07, 2011, 21:51:59:59 »
Va tycker ni om Aquachek digital? Köpte en på hos en stor svensk leverantör. Tycker den är rena skräpet utan att överdriva. Tar man tio tester så får man tio olika resultat med makalös spridning. Som det känns så är det fullständigt bortkastade pengar
Nån som har några tips eller erfarenheter? Tycker jag följer "test proceduren" exakt....
10 olika resultat i 10 olika mätningar....!?...låter som "waste-of-money" med "dyr" utrustning....?  Kör för egen del 5:e året med "snik-utrustning" som känns stabilt sett till 2 riktigt otrevliga kemiavvikelser och som jag mätt mig systematiskt tillbaka med i de olika "återställarbehandlingarna" och består av dels "Test-strips 7 in 1, (aqua-check select) - (jag vet, jag var också "allergisk" mot strips tidigare....  + tablett-testkit för pH och Chlor. Kan rekommenderas om man vill spara pengarna till annat trevligt.... http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6721.msg49485#msg49485hälsar "Poolbadaren"
Skrivet av: jkrassman
« skrivet: juli 07, 2011, 21:05:58:58 »
Jag tycker också att den är svår...har testat att köra med avskakad sticka, blöt sticka, en sekund i vattnet, fem sekunder i vattnet... Bäst för mig är en sekund och en liten avskakning i sidled... Jocke - Alkalsika problem i nyfylld pool
Skrivet av: Lisbeth
« skrivet: juli 07, 2011, 20:45:32:32 »
Skrivet av: TeeOne
« skrivet: juli 07, 2011, 19:31:28:28 »
Blir galen, vet inte om det är mätaren, mitt handhavande (troligen) eller vattnet (troligen det också). Men, hittade den här: http://www.youtube.com/watch?v=LYytyvMx1XE
Skrivet av: cg_joh
« skrivet: juli 07, 2011, 13:01:09:09 »
Jag har också använt Aquacheck någon tid nu och är nöjd med den. Men man måste tänka på att låta stickan blötas ordentligt ca. 5 sek. Och, som någon tidigare påpekat, inte skaka av stickan innan mätning.
Skrivet av: TeeOne
« skrivet: juli 07, 2011, 01:07:05:05 »
Precis skaffat en sån här och vill gärna pusha för en bra liten apparat som gör mätningarna enkla och säkerligen bra nog! Edit; enkel iaf...
Skrivet av: fredrikpoolare
« skrivet: maj 17, 2011, 16:57:22:22 »
Tack för svar o tips/råd  Har beställt nya strips idag och ska köra ett par test med "att inte skaka stickan" o se. Me tanke på check me lånade vanliga strips där alkaliniteten visade ca 180 kan de va ett problem.
Skrivet av: Zaphod
« skrivet: maj 16, 2011, 13:05:01:01 »
Ligger inte alkaliniteten inom intervallet 80-120, är det väldigt svårt att få tillförlitliga värden.
// Lars
Skrivet av: Ingvar
« skrivet: maj 16, 2011, 12:52:57:57 »
Jag har använt Aquacheck i flera år, och är mycket nöjd. Just det att jag får i stort sett samma resultat (med möjligen någon tiondels avvikelse ibland), vid två mätningar, gör att jag känner stort förtroende för den. Att tänka på är dels datummärknigen för stickorna, och dels att avläsningsytan på apparaten är ren. Den behöver tvättas av med iso-propanol någon gång per säsong.
Skrivet av: Nimajneb
« skrivet: maj 16, 2011, 12:36:07:07 »
Skaka inte av Stickan! Tänk på att det är en läsare som ersätter dina ögon och jag upplever den som mycket bättre i denna jämförelse. Att det kan skilja någon tiondel mella olikanmätningar är något jag iaf har accepterat.
Har du gamla stickor kan du även få tokiga resultat, bäst före står på burken.
« skrivet: maj 16, 2011, 08:39:05:05 »
Va tycker ni om Aquachek digital? Köpte en på hos en stor svensk leverantör. Tycker den är rena skräpet utan att överdriva. Tar man tio tester så får man tio olika resultat med makalös spridning. Som det känns så är det fullständigt bortkastade pengar  Nån som har några tips eller erfarenheter? Tycker jag följer "test proceduren" exakt....
