Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: fredrikpoolare
« skrivet: april 08, 2011, 07:36:33:33  »
Ska slänga upp det i helgen, tack sålänge! :)
Skrivet av: RoJo
« skrivet: april 06, 2011, 20:56:08:08  »
Hej Kan du inte lägga m en bild på hur du gjort!
Roland
« skrivet: april 06, 2011, 16:12:35:35  »
Vid montering av Hayward12 V 100w lampa (folkpool) har jag en undran:
Har monterat "flänsen" från baksidan i poolväggen och satt själva lampnischen på plats, för att skruva samman dem måste jag borra? genom väggen då hålet inte är så stort att skruvhålen ligger fritt.
Fråga 2: Ska man fästa själva lampnischen med någon skruv i väggen eller alla ska gå rakt igenom från ringen inne i poolen genom nischen och in i yttersta flänsen?
Dålig ja e på å förklara...hoppas nån vill ta sig tid...
Har dammsugit nätet efter nån bättre instruktion än den som följer med men utan resultat.
Annons för Pooltorget
