Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Eone
« skrivet: oktober 27, 2010, 08:36:29:29  »
Prova att hälla vatten i försäkningen så att den aldrig blir torr.
Man märker ju om slangkopplingen suger luft genom att även vattnet i försäkningen börjar sjunka...
Fyll upp i samma takt så funkar det.
Skrivet av: awasen
« skrivet: oktober 26, 2010, 20:38:34:34  »
Jo, i princip är det samma men det glappar på någon halvmillimeter mellan bottenhålet i skimmern och slangen. När den väl tappade suget så var det kört. Jag tänkte köpa en o-ring som tätning innan jag började, men chansade och det gick ju inte vägen.
Jag höll på i över en timme för att försöka få "sug" igen men när den väl fått luft i slangen var det kört...
//Anders
Skrivet av: Eone
« skrivet: oktober 26, 2010, 19:56:09:09  »
Kanke ser våra skimmers olika ut...
Så här ser min ut ( i princip).
Korgen tar man ut, man för slangens koniska munstycke till hålet i botten -schwopp - jättetätt!
Det kan ändå finnas en liten glipa som gör att kopplingen suger luft när det blir vattentomt i försänkningen. Detta åtgärdas genom att man spiller lite vatten med kanna eller slang så att detalltid finns vatten runt kopplingen.
Skrivet av: awasen
« skrivet: oktober 26, 2010, 15:12:49:49  »
NU har vattnet äntligen kommit ner under 10 grader så glad i hågen skulle jag tömma igår med "dammsugartricket"... Det gick bra ända tills slangen tippade lite när vattennivån hade kommit lite under skimmern och den sög luft. Jag försökte få till "suget" igen med det var stört omöjligt... :(
Nu hemkommen från Biltema med en sänkbar pump för 299 kr för att fortsätta tömningen...
De kvarglömda lamporna lyckades jag få ut genom att ligga på mage med armen i en sopsäck och en tunn handske på. Tur att det var torx skruvar, vanlig skruvmejsel skulle jag nog aldrig orkat vrida runt i den ställningen...  :P
Finns det normalt tömningsskruv för pumpen?
Jag hittade ingen när jag kände under den...
När man öppnar avtappningen för sandfiltret, rinner sanden ut  om man tar loss skruven helt?
//Anders
Skrivet av: Eone
« skrivet: oktober 25, 2010, 23:18:06:06  »
Ja, att tömma poolen under skimmerkant med skimvac på funkar inte, det blir för otätt,
Skrivet av: ronson
« skrivet: oktober 25, 2010, 20:51:00:00  »
backwash = renspolning av sanden
waste = spolar vattnet rakt ut, dvs mindre tryckfall o därmed snabbare tömning
jag brukar sätta filtret i läge backwash o renspola det ordentligt i 10min, sedan slår jag över till waste o tömmer ner till önskad nivå
mao detta är inte orsaken till deras problem....
jag har en rak koppling som jag gängar i skimmer o sätter damsugarslangen på, då undviker jag luftproblem som kan ske ifall man använder plattan som skall täta i skimmern.
/ronson
Skrivet av: anki
« skrivet: oktober 25, 2010, 16:09:12:12  »
Gjorde exakt så i helgen. Fyllde dammsugarslangen med vatten satte fast den över skimmern och slog på pumpen i läget backwash. Tömde ner ca: 5 centimeter under skimmern snabbt och effektivt.
Satte Du pumpen på Backwash (?) det har ju skrivits om Waste ?? Då är det kanske det som är problemet !? // Mvh Anki.
Skrivet av: pennan
« skrivet: oktober 23, 2010, 13:41:45:45  »
Jag använder gängtejp och har fått det tätt, men det går som sagt åt en del....
Mvh Magnus
Skrivet av: gringo
« skrivet: oktober 23, 2010, 11:20:21:21  »
Den där frysflaskan många pratar om jag har oxå en sådan men hur i h-vete får man den tät..
Har pumprum under vatten nivån och det vill droppa när jag dränerat slangen, använt mängder med gängtejp.
Skrivet av: Fia
« skrivet: oktober 21, 2010, 19:22:11:11  »
Det är för att man ska kunna tömma slangarna från o till poolen på vatten och sen även filtret.
Skrivet av: cyberkul
« skrivet: oktober 20, 2010, 20:22:00:00  »
Hmm.. hva oppnås med å stenge innløpet hvis det vann på begge sider?
Gunnar
Skrivet av: Fia
« skrivet: oktober 19, 2010, 22:50:00:00  »
Pluggar som man sätter i inloppen, så vattnet stannar i poolen, om man inte sänker vatten nivån.
En del rekommenderar att man använder dessa även om man sänker vatten nivån.
Fjärde bilden uppifrån.
http://www.svenskapoolfabriken.com/Default.aspx?PageID=45&op=102&MenuID=471
Annons för Pooltorget
