Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: awasen
« skrivet: augusti 12, 2010, 09:13:28:28  »
jodå, det går bra. Betongen behöver inte hinna torka, huvudsaken är att den "trycker mot". Betongen blir rätt hård efter 24 timmar, men torkar gör den nog inte på flera dagar eftersom det blir rätt tjocka massor.
Se till att gräva ur mer än 20 cm. där ni ska ha lampor, inlopp, skimmer, etc. annars blir det trångt att montera. Jag lade skimmer i "midjan" på vår åtta för att ha bättre plats och sen ett nedgrävt pumprum mot "midjan".
Det tog tre dagar för oss att fylla (35 kubik) med två slangar, en från duschen inne och så trädgårdsslangen.
//Anders
Skrivet av: gusten
« skrivet: augusti 11, 2010, 16:34:36:36  »
Vi har tänkt att dra igång ett poolprojekt, våran plan är att gräva ner en Poolkungen 8:an.
Om man tittar på monteringsinstruktionen skall man gräva 20cm större än poolen och det utrymmet skall man fylla med torrblandad betong samtidigt som man fyller poolen med vatten.
Jag har kollat med kommunen om man kunde hyra slang och koppla på en brandpost, men det visade sig att det inte fanns någon sådan i närheten.
Om vi fyller den med trädgårdsslang så kommer det ta 1-1,5 dygn, frågan är om det går bra ihop med betongen? dvs kommer den att hinna torka innan man kan hälla på mer, så det blir svagheter i betongen??
//Gusten
Annons för Pooltorget
